Mithilfe der Optionen auf dieser Registerkarte können Sie das Verhalten der Benutzeroberfläche ändern.
Optionen. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzeroberfläche.
Verwenden Sie die folgenden Einstellungen zum Konfigurieren von Teilen der Benutzeroberfläche.
| Option | Beschreibung |
| Tastaturkurzbefehle |
Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie Tastaturkurzbefehle hinzufügen, entfernen, importieren und exportieren können.
Sie können vordefinierte Tastaturkurzbefehle ändern und eigene Tastenkombinationen für Revit-Werkzeuge hinzufügen. |
| Optionen für Doppelklick | Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie festlegen können, ob beim Doppelklick auf ein Element zugleich der Bearbeitungsmodus aktiviert werden soll. Dies ist für die folgenden Elementtypen möglich:
Je nach Elementtyp können Sie für den Doppelklick die folgenden Funktionen festlegen:
| QuickInfo-Hilfe | Gibt die gewünschte Informationsebene für Multifunktionsleisten-Werkzeuge an. Vorgabemäßig ist Normal eingestellt. Weitere Informationen erhalten Sie unter QuickInfos. |
| Liste der zuletzt verwendeten Dateien auf Startseite aktivieren | Zeigt die Liste der zuletzt verwendeten Dateien auf der Startseite an. Diese Liste zeigt Miniaturansichten der Modelle und Familien an, die Sie zuletzt bearbeitet haben. Sie können in der Liste Letzte verwendete Dateien auf eine der Miniaturansichten klicken, um die Datei zu öffnen. |
Verwenden Sie die folgenden Einstellungen, um festzulegen, wie sich die Registerkarten in der Multifunktionsleiste verhalten.
| Nach Aufheben einer Auswahl oder Beenden | Gibt das gewünschte Verhalten in der Projektumgebung oder im Familieneditor an:
| Bei Auswahl zu kontextabhängiger Registerkarte wechseln | Zeigt die kontextabhängige Registerkarte für ein ausgewähltes Element an und bietet direkten Zugriff auf die relevanten Werkzeuge.
Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die kontextabhängige Registerkarte geöffnet, aber nicht fokussiert; stattdessen bleibt die aktuelle Registerkarte im Fokus. Klicken Sie auf die kontextabhängige Registerkarte, um auf sie zuzugreifen. |
Verwenden Sie die folgenden Einstellungen, um das Verhalten beim Wechseln der Ansichtsregisterkarten mit einem Tastaturbefehl festzulegen.
| Reihenfolge der Registerkarten-Position | Mit STRG+(UMSCHALTTASTE)+TABULATORTASTE können Sie zwischen den geöffneten Ansichten wechseln, basierend auf der Reihenfolge der Registerkarten-Position der Ansichten. |
| Reihenfolge des Verlaufs | Mit STRG+(UMSCHALTTASTE)+TABULATORTASTE können Sie zwischen den geöffneten Ansichten wechseln, basierend auf dem Zeitpunkt, zu dem die Ansicht geöffnet wurde. (Verlauf von der zuletzt aufgerufenen Ansicht rückwärts) |
| Aktives Thema | Gibt das Thema für die visuelle Gestaltung der Benutzeroberfläche von Revit an: Hell (Vorgabeeinstellung) oder Dunkel. |
