Data Standard enthält grundlegende Funktionen, Dialogfelder und Registerkarten.
Alle diese Vorgabe-Komponenten sind im folgenden Data Standard-Erweiterungsordner definiert:
C:\ProgramData\Autodesk\\<Vault-Version\>\Extensions\DataStandard
Die entsprechenden Unterordner sind:
Vault
Enthält die Konfigurationsdateien für den Vault Client.
CAD
Enthält die Konfigurationsdateien für Inventor und AutoCAD.
Lokalisierungsordner (z. B. "en-US", "de-DE", …)
Die Lokalisierungsdateien für 12 Sprachen:
Vault.Custom
Enthält Überschreibungen für die Konfigurationsdatei. Um die Konfiguration zu ändern, kopieren Sie die Vorgabedateien aus .\Vault\* in das Verzeichnis .\Vault.Custom\, und bearbeiten Sie diese anstelle der Vorgabedateien.
CAD.Custom
Enthält Überschreibungen für die Konfigurationsdatei. Um die Konfiguration zu ändern, kopieren Sie die Vorgabedateien aus .\CAD\* in das Verzeichnis .\CAD.Custom\, und bearbeiten Sie diese anstelle der Vorgabedateien.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Lokalisierung.
Die Konfigurationsdateien für den Vault Client befinden sich unter: C:\ProgramData\Autodesk\\<Vault-Version\>\Extensions\DataStandard\Vault.
Weitere Informationen zu den Konfigurationsdateien des Vault Clients finden Sie in der folgenden Liste und den verwandten Links.
DSLanguages.xml
Siehe Abschnitt Lokalisierung.
MenuDefinitions.xml
Definiert alle Data Standard-Menüelemente im Vault Client und kann erweitert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen der Data Standard-Datei MenuDefinitions.xml.
*.ico
Die ICO-Dateien werden in der Datei MenuDefinitions.xml referenziert, um Menüelementen Symbole hinzuzufügen.
CustomEntityDefinitions.json
Wird dynamisch erstellt, nachdem benutzerdefinierte Objekte konfiguriert wurden. Die Datei kann bereitgestellt werden, sollte jedoch nicht geändert werden.
addinVault\*.ps1
PowerShell-Dateien, in denen Funktionen für die Standard-Dialogfelder und -Registerkarten definiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Data Standard anpassen und Data Standard-API – Referenz.
addinVault\Menus\*.ps1
Diese PowerShell-Dateien werden in der Datei MenuDefinitions.xml referenziert. Für jedes Menüelement wird eine separate ps1-Datei verwendet.
Configuration\*.xaml
Diese Dateien beschreiben das Erstellungs- und Bearbeitungsdialogfeld für Dateien, Ordner und das vorkonfigurierte benutzerdefinierte Objekt Task.
Configuration\
Der
In jeder der XAML-Dateien wird die Benutzeroberfläche einer Registerkarte beschrieben. Durch Hinzufügen einer neuen XAML-Datei wird für den Objekttyp automatisch eine neue Registerkarte erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter XAML-Dateien und Data Standard anpassen.
Die Konfigurationsdateien für AutoCAD und Inventor befinden sich unter: C:\ProgramData\Autodesk\\<Vault-Version\>\Extensions\DataStandard\CAD.
Weitere Informationen zu den Konfigurationsdateien von Inventor und AutoCAD finden Sie in der folgenden Liste und den verwandten Links.
addins\Default.ps1
PowerShell-Datei, in der Funktionen für die Erstellungs-, Kopier- und Bearbeitungsdialogfelder in AutoCAD und Inventor definiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Data Standard anpassen.
Configuration\AutoCAD.cfg
Diese Datei enthält die Konfigurationseinstellungen für den Dateinamen, den Speicherort, die Eigenschaften und unterstützte Schriftfelder von AutoCAD-Dateien. Weitere Informationen finden Sie unter CFG-Dateien.
Configuration\AutoCAD.xaml
Beschreibt die Erstellungs- und Bearbeitungsdialogfelder für AutoCAD-Dateien. Weitere Informationen finden Sie unter XAML-Dateien und Anpassung.
Configuration\Inventor.cfg
Diese Datei enthält die Konfigurationseinstellungen für den Dateinamen, den Speicherort und die Eigenschaften von regulären Inventor-Dateien. Weitere Informationen finden Sie unter CFG-Dateien.
Configuration\Inventor.xaml
Beschreibt die Erstellungs- und Bearbeitungsdialogfelder für Inventor-Dateien. Weitere Informationen finden Sie unter XAML-Dateien und Data Standard anpassen.
Configuration\CableAndHarness.xaml, DesignAccelerator.xaml, FrameGenerator.xaml, TubeAndPipe.xaml
Die übrigen XAML-Dateien beschreiben die Erstellungsdialogfelder für funktionale Inventor-Dokumente.
addins\breadCrumb.ps1
PowerShell-Datei, in der Funktionen für die Erstellung des Ordners Breadcrumbs in AutoCAD und Inventor definiert werden.
addins\FileNameValidation.ps1
PowerShell-Datei, die mit CustomValidation prüft, ob eine Datei lokal oder im Tresor vorhanden ist.
