Knoten
Ein Knoten ist eine Position innerhalb des Wasserversorgungssystems, an der Energiehöhe, Zufluss oder Abfluss bekannt ist.
In InfoWorks WS Pro gibt es verschiedene Arten von Knoten:
Einfacher Knoten
Einfache Knoten weisen keine besonderen Merkmale auf. Sie können einen Abfluss aufgrund des Bedarfs von Hausanschlüssen, Verzweigungspunkten oder Rohrenden aufweisen.
Knoten mit konstantem Wasserspiegel
Knoten mit konstantem Wasserspiegel, auch Quellen genannt, sind große Wasserflächen, in denen der Wasserstand während der gesamten Simulation konstant bleibt. Beispiele: Seen, Teiche oder Brunnen.
Übertragungsknoten
Durch Übertragungsknoten wird eine bekannte Wassermenge zwischen dem System und seinen Nachbarn ausgetauscht. Dieser Knotentyp wird verwendet, um komplexe reale Verbindungen, wie z. B. Regelventile oder sekundäre Versorgungssysteme, zu vereinfachen.
Reservoir
Reservoire oder Knoten mit variabler Energiehöhe sind Wasserflächen, in denen der Wasserspiegel während der Simulation entsprechend dem Gleichgewicht von Zu- und Abflüssen schwankt. Beispiele sind Wasserreservoire, Wassertürme oder Kontakt-/Ausgleichsbecken.
Hydrantenknoten
Hydrantenknoten ermöglichen eine detaillierte Modellierung von Hydranten. Diese sind für die Löschwasseranalyse und die Analyse von Spülschemata der Hauptleitung von Bedeutung.
Brunnen
Brunnenknoten ermöglichen die Modellierung von Bohrlöchern/Brunnen, entweder als konstanter Wasserspiegel oder mithilfe einer Absenkungskurve.
Wenn Sie ein neues Netz erstellen, werden Knoten entweder über das GeoPlan-Fenster oder die Tabellenansicht zum Netz hinzugefügt. Die geografische Ansicht bietet die Möglichkeit, die Knoten über einer vorhandenen Karte zu platzieren, während die Tabellenansicht ideal für die Eingabe von Knoteninformationen geeignet ist, die bereits in Tabellenform vorliegen.
Abhängig von den Optionen, die Sie einrichten können, zeigt das Programm beim Hinzufügen eines neuen Knotens im GeoPlan-Fenster das entsprechende Eigenschaftenblatt für Knoten an, in dem Sie den Knoten und seine Attribute definieren können. Die Anzahl der Registerkarten auf dem Blatt hängt vom ausgewählten Knotentyp ab.
Knotenbedarf und zusätzlicher Bedarf
Der Bedarf kann einfachen Knoten, Reservoiren und Hydranten zugeordnet werden. Weitere Informationen zum Knotenbedarf finden Sie unter "Zuweisen von Bedarf zu Knoten".
Sie können zusätzlichen Bedarf am Knoten auf zwei Arten modellieren:
Schadstoffzufluss
Sie können spezifische Schadstoffzuflüsse an einem Knoten modellieren, indem Sie eine zeitvariable Schadstoffkonzentration anwenden. Weitere Informationen finden Sie unter "Modellieren der Schadstoffkonzentration an einem Knoten".
