Menü Datei
Das Menü Datei enthält allgemeine Funktionen zur Datenbankauswahl, für Modellgruppen und zum Drucken.
Menüelement Beschreibung
Öffnen...
Datenbank öffnen/erstellen
Öffnet das Dialogfeld Öffnen/erstellen, in dem Sie eine vorhandene lokale und Cloud-Datenbank öffnen oder eine neue Datenbank erstellen können.
In diesem Dialogfeld können Sie auch benannte Gruppen für eine oder mehrere Datenbanken auswählen oder erstellen.
Andere Datenbank öffnen Öffnet das Dialogfeld Andere Datenbank öffnen.
DemandWatch-Datenbank als Gast öffnen Öffnet eine DemandWatch-Datenbank als schreibgeschützte Gastdatenbank.
Übertragbare Datenbank öffnen Öffnet ein Windows-Auswahldialogfeld, in dem alle übertragbaren Datenbanken mit der Erweiterung .wspt angezeigt werden.
Neue übertragbare Datenbank öffnen Öffnet das Windows-Dialogfeld Speichern unter, in dem Sie den Speicherort und den Namen für eine neue übertragbare Datenbank auswählen können.
Datenbankelement öffnen
Wird verwendet, um ein Datenbankelement in der Datenbank aus einem Pfad zu öffnen. Wenn Sie das Menüelement auswählen, wird das Dialogfeld Element öffnen angezeigt. Geben Sie den vollständigen Pfad des zu öffnenden Elements ein, und klicken Sie auf OK. Der vollständige Pfad kann von der Seite Objekt im Dialogfeld Eigenschaften eines Datenbankelements kopiert werden. Dieser Befehl ist hilfreich, wenn Sie ein Element aus einem Pfad öffnen möchten, der zwischen Benutzern versendet wurde. Immer dann verfügbar, wenn eine Datenbank geöffnet ist.
Modellgruppe öffnen Öffnet eine Modellgruppe in der Datenbank. Schließt automatisch alle Modellgruppen, die derzeit geöffnet sind. Immer dann verfügbar, wenn eine Datenbank geöffnet ist.
Allgemeine Gruppe öffnen Öffnet eine Modellgruppe im Fenster Allgemeine Gruppe und schließt automatisch alle Modellgruppen, die derzeit in diesem Fenster geöffnet sind. Immer dann verfügbar, wenn eine Datenbank geöffnet ist.
Zuletzt verwendete Datenbanken
Ermöglicht die Auswahl einer lokalen und Cloud-Datenbank aus einer Liste der letzten 10 zuvor geöffneten lokalen und Cloud-Datenbanken. Wenn Sie eine Datenbank in der Liste auswählen, wird der lokale Ordner ebenfalls in den Arbeitsordner der ausgewählten Datenbank geändert.
Verfügbarkeit: Immer
Werkzeugkasten: Keiner
Tastaturkurzbefehl: ALT+F, Y
Modellgruppe schließen
Schließt die aktuelle Modellgruppe im Fenster Modellgruppe.
Verfügbarkeit: Immer dann, wenn eine Modellgruppe geöffnet ist.
Tastaturkurzbefehl: Keiner
Allgemeine Gruppe schließen
Schließt die aktuell geöffnete Modellgruppe im Fenster Allgemeine Gruppe.
Datenbankeinstellungen
Cloud-Datenbankverwaltung
Bietet Zugriff auf das Webportal Info360 Model Management, in dem Sie Cloud-Datenbanken verwalten können.
Immer dann verfügbar, wenn eine Cloud-Datenbank die aktive Datenbank ist.
Benutzer und Berechtigungen
Öffnet das Dialogfeld Benutzer und Berechtigungen.
Anmerkung: Diese Option ist in der Cloud-Datenbank nicht verfügbar.
IWLive-Berechtigungen Öffnet ggf. das Dialogfeld IWLive-Berechtigungen, in dem Sie Berechtigungen einrichten können, um den Zugriff auf verschiedene Bereiche der Softwareanwendung IWLive Pro Operator Client zu steuern.
Datenbank-ID abrufen Öffnet zunächst das Dialogfeld Andere Datenbank öffnen. Mit dieser Option wählen Sie die Datenbank aus, deren Kennung Sie abrufen möchten. Im Windows-Dialogfeld Speichern unter können Sie dann den Namen und den Speicherort der DAT-Datei auswählen, die die Datenbank-ID enthalten soll.
Notfallberechtigungen zurücksetzen Verwenden Sie diese Option, um mit der Gewährung eines Administratorzugriffs auf eine Datenbank mit implementierten Berechtigungen zu beginnen. Öffnet ein Meldungsdialogfeld. Lesen Sie die Anweisungen im Dialogfeld, bevor Sie fortfahren.
Cloud-Datenbankverwaltung Dadurch wird ein Webportal geöffnet, in dem Sie Cloud-Datenbanken verwalten können. Dieses Webportal ermöglicht das Sichern, Wiederherstellen, Löschen und Umbenennen von Datenbanken. Beachten Sie, dass bestimmte Aktionen nur von Administratoren ausgeführt werden können.
Anmerkung: Diese Option ist nur in der Cloud-Datenbank verfügbar.
Benutzerdefinierte Kennzeichnungen
Zeigt eine Liste vorhandener Kennzeichnungen an und ermöglicht das Erstellen neuer Kennzeichnungen. Siehe Datenkennzeichnungen.
Benutzerdefinierte Feldnamen Zeigt das Dialogfeld Benutzerdefinierte Feldnamen an. Weitere Informationen finden Sie unter "Bearbeiten von globalen benutzerdefinierten Feldnamen".
Von einzelnen Benutzern definierte Aktionen Öffnet das Dialogfeld Benutzerdefinierte Aktionen zum Erstellen und Bearbeiten von benutzerdefinierten Aktionen, die nur für den aktuellen Benutzer gelten.
Freigegebene benutzerdefinierte Aktionen Öffnet das Dialogfeld Freigegebene benutzerdefinierte Aktionen zum Erstellen und Bearbeiten von benutzerdefinierten Aktionen, die für alle Benutzer gelten.
Echtzeitdaten-Kennzeichnungen Ermöglicht das Anzeigen und Bearbeiten der Liste von Kennzeichnungen, die für die aktuellen Echtzeitdaten gelten. Siehe Echtzeitdaten-Kennzeichnungen.
Vorgabelogo Öffnet das Dialogfeld Vorgabelogo, in dem Sie das Logo auswählen können, das auf die Ausdrucke für die aktuelle Datenbank angewendet werden soll. Siehe "Festlegen des Vorgabelogos".
Remote-Stammverzeichnisse festlegen Öffnet das Dialogfeld Remote-Stammverzeichnisse festlegen, in dem Sie die Verzeichnisse festlegen können, in die außerhalb der lokalen Datenbank gespeicherte Daten geschrieben werden sollen.
Stammverzeichnis für Konfiguration festlegen Öffnet das Dialogfeld Stammverzeichnis für Konfiguration festlegen, in dem Sie den Ordnerpfad angeben können, der als Stammverzeichnis für die Konfiguration verwendet werden soll. Das Stammverzeichnis für die Konfiguration ist ein Verzeichnis, in dem die Konfigurationsdatei (IWO) für eine Oracle-Datenbank gespeichert ist.
Versionsverwaltung mit Zusammenführung verwenden Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Zusammenführungsmethode der Versionsverwaltung angewendet. Siehe "Objekte mit Versionsverwaltung".
Datenbank aktualisieren
Datenbank aktualisieren Öffnet das Dialogfeld Öffnen/erstellen, in dem Sie die zu aktualisierende Datenbank auswählen können.
Übertragbare Datenbank aktualisieren Öffnet das Dialogfeld Übertragbare Datenbank aktualisieren, in dem Sie die zu aktualisierende übertragbare Datenbank auswählen können.
Speichern
Speichert Änderungen an den Daten, die gerade bearbeitet werden. Die meisten Daten in InfoWorks WS Pro werden automatisch gespeichert, sodass diese Option nur selten verfügbar ist.
Verfügbarkeit: Wenn die aktuelle Ansicht nicht automatisch gespeichert wird
Werkzeugkasten: Datei
Speichern unter
Speichert das aktuelle Datenbankelement als ein anderes Element innerhalb der Datenbank. Wenn Sie das Menüelement auswählen, wird das Dialogfeld Allgemeine Strukturauswahl angezeigt. Suchen Sie den Speicherort, an dem das Element gespeichert werden soll, geben Sie einen Namen für das Element ein, und klicken Sie auf Speichern.
Verfügbarkeit: Immer dann, wenn das aktuelle Datenbankelement als neues Objekt an einer anderen Stelle in der Datenbank gespeichert werden kann.
Drucken
Druckt das derzeit aktive Fenster. Beim Drucken des GeoPlan-Fensters ist eine Reihe spezieller Optionen verfügbar, mit denen die Druckausgabe angepasst werden kann.
Verfügbarkeit: Immer dann, wenn ein Fenster aktiv ist.
Tastaturkurzbefehl: ALT+F, P
Seitenansicht
Zeigt eine Vorschau des mit dem Befehl Drucken erstellten Ausdrucks an. Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen, um das Dialogfeld zu schließen. Das aktuelle Element bleibt geöffnet.
Verfügbarkeit: Wenn ein Fenster aktiv ist
Tastaturkurzbefehl: ALT+F, V
Druckeinstellungen
Ermöglicht Änderungen an der Druckereinrichtung, einschließlich des zu verwendenden Druckers, des Papierformats und der Ausrichtung.
Tastaturkurzbefehl: ALT+F, R
Seiteneinrichtung
Ermöglicht Änderungen an der Seiteneinrichtung für das Drucken, einschließlich Rändern und Titelfeldoptionen. Wenn Sie dieses Menüelement auswählen, wird das Dialogfeld Seiteneinrichtung angezeigt. Die Optionen im Dialogfeld variieren je nach Typ der aktuell geöffneten Ansicht.
Tastaturkurzbefehl: ALT+F, A
Abmelden und beenden
Nur im Autodesk InfoWorks WS Pro Viewer verfügbar.
Sie werden von Ihrem Konto bei Autodesk Account abgemeldet, und die Anwendung InfoWorks WS Pro wird geschlossen.
Anmerkung: Beim nächsten Start von InfoWorks WS Pro müssen Sie sich bei Ihrem Konto bei Autodesk Account anmelden.
Beenden
Beendet die Anwendung InfoWorks WS Pro.
Tastaturkurzbefehl: ALT+F, X
