Datenfelder für offene Kanäle
Die Datenfelder für offene Kanäle können in der Tabellenansicht Offener Kanal im Verbindungsraster oder im Eigenschaftenblatt des offenen Kanals bearbeitet werden.
Alle für offene Kanäle erforderlichen Felder werden in diesem Thema beschrieben.
Weitere Informationen, einschließlich Einheitendetails, zu allen in der Datenbank gespeicherten Netzobjektfeldern finden Sie in den Themen zu Datenfeldern unter Netzdatenfelder.
Felder, die für die Mehrheit der Objekte gelten, finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
Die Seiten im Eigenschaftenblatt sind nachfolgend aufgeführt.
  1. Seite Rohr - Definition
  2. Seite Offener Kanal
  3. Seite Benutzer: Weitere Informationen zu Benutzerfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
  4. Seite Hyperlinks: Weitere Informationen zu Hyperlinkfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
  5. Seite Anmerkungen: Weitere Informationen zu Anmerkungsfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
Anmerkung: Verwenden Sie die Bildlaufleiste am unteren Rand der Tabelle, um den gesamten Inhalt anzuzeigen.
Rohrdefinitionsdaten
Name der Datenbanktabelle: wn_open_channel
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Raster
Eigenschaftenseite
Größe
Genauigkeit
Einheiten
Datenbankfeld
Datentyp
Vorgabe
Fehler – Untergrenze
Fehler – Obergrenze
Warnung – Untergrenze
Warnung – Obergrenze
Von-Knoten-ID
Name des Von-Knotens für dieses Rohr. Sie können den Namen in der Dropdown-Liste der vorhandenen Knoten auswählen oder den Namen eines Knotens eingeben, den Sie dem Modell noch hinzufügen müssen.
Von und Bis stellen die typische Volumenstromrichtung für das Rohr dar. Der Volumenstrom fließt jedoch nicht immer in diese Richtung.
JA
JA
1
30
0
us_node_id
Text
Bis-Knoten-ID
Name des Zu-Knotens für dieses Rohr.
JA
JA
1
30
0
ds_node_id
Text
Flächencode
Der Parameter Flächencode wird für eine genauere räumliche Modellierung des Bedarfs verwendet. Jeder Knoten wird einer Fläche zugewiesen, sodass der Bedarf nach Fläche faktorisiert werden kann.
Der Faktor wird mit dem Editor für Bedarfsskalierung festgelegt.
JA
JA
1
30
0
area
Text
Asset-ID
Nur zu Referenzzwecken. Als Referenz auf eine Objektdatenbank vorgesehen, kann jedoch für alle Zwecke verwendet werden.
JA
JA
1
30
0
asset_id
Text
Hat Ventil
Kennzeichnet bei Aktivierung das Vorhandensein eines Absperrventils im Rohr, sodass das Rohr geöffnet oder geschlossen werden kann
JA
JA
JA
iwlive_can_be_closed
Boolesch
Form: Länge
Länge des Rohrs
JA
JA
1
2
L
length
0.1
1000000
Reibung: Typ
Formel für Rauigkeitsberechnungen. Weitere Informationen finden Sie unter Rohrberechnungen.
Datenbankwert
Beschreibung
CW
Colebrook-White (Moody-Diagramm)
Geben Sie den Wert Ks für die Colebrook-White-Gleichung ein.
MANNING
1/n-Wert nach Manning
Geben Sie den 1/n-Wert für die Manning-Gleichung ein. Die Verwendung von 1/n als Eingabe für die Manning-Gleichung ist gängige Praxis, da sich mit der Zahl 1/n in der Regel besser arbeiten lässt.
N
n-Wert nach Manning
Geben Sie den n-Wert für die Manning-Gleichung ein.
JA
JA
1
2
1
roughness_type
Text
Bauausführung: Material
Verbindungsmaterial. Wird von den Rauigkeitsformeln verwendet.
JA
JA
1
10
0
material
Text
Bauausführung: Jahr
Installationsjahr. Wird von den Rauigkeitsformeln verwendet.
JA
JA
1
0
year
Ganzzahl
WQ-Parameter: WQ-Massenkoeffizient
Der Massenkoeffizient kb ist ein Parameter der Reaktionsgeschwindigkeit, der zur Berechnung der Konzentrationsänderung einer Substanz bei der Reaktion mit dem Material im Massenstrom verwendet wird. Der Massenkoeffizient hat einen positiven Wert, wenn die Konzentration der Substanz mit der Zeit zunimmt, und einen negativen Wert, wenn die Konzentration mit der Zeit abgebaut wird.
Anmerkung:
Quellabhängige Massenkoeffizientenwerte können an einzelnen Knoten angegeben werden, wodurch der Wert für Massenkoeffizient des Rohrs beim Berechnen der Reaktionsraten für Wasser, das am Knoten in das System gelangt ist, überschrieben oder skaliert werden kann.
JA
JA
1
2
bulk_coeff
-0.5
-10
10
Systemtyp
Zu Informationszwecken. Geben Sie einen Systemtyp ein, oder wählen Sie eine Option in der Dropdown-Liste aus:
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
POTABLE
Trinkwasser
System für den Transport von Wasser in Trinkwasserqualität
RAW
Rohwasser
System für den Transport von Wasser, das vor der Aufbereitung als Quelle für Trinkwasser verwendet wird
RECYCLED
Recycelt
System für den Transport von Abwasser, das nicht in Trinkwasserqualität aufbereitet wurde und beispielsweise zur Bewässerung verwendet wird
JA
JA
1
40
0
system_type
Text
Abgrenzungsbereich
Flächenkennung zur Identifizierung von Objektgruppen, die bei Durchführung einer Analyse kritischer Verbindungen geschlossen werden sollen
JA
JA
1
30
0
isolation_area
Text
Suffix
Von InfoWorks hinzugefügtes Suffix, damit alle Verbindungs-IDs eindeutig sind
JA
JA
NEIN
1
0
link_suffix
Text
Daten von offenen Kanälen
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Raster
Eigenschaftenseite
Größe
Genauigkeit
Einheiten
Datenbankfeld
Datentyp
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
Kanalenden: Sohlhöhe stromaufwärts
Sohlhöhe für das stromaufwärts liegende Ende der Verbindung über dem Systembezugspunkt. Sie müssen einen Wert für dieses Feld eingeben. Es gibt keine Einschränkung dahingehend, ob die Sohlhöhe stromaufwärts oder stromabwärts höher ist. JA JA 2
Kanalenden: Sohlhöhe stromabwärts
Sohlhöhe für das stromabwärts liegende Ende der Verbindung über dem Systembezugspunkt JA JA 2
Kanalform: ID
Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Form aus, oder geben Sie einen Formnamen ein.
OEGB Siehe Form
OEGN
OREC
OT1:1
OT1:2
OT1:4
OT1:6
OT2:1
OT4:1
OU
JA JA 2
Kanalform: Breite
Breitenwert zur Berechnung der Querschnittgeometrie der Haltung Bei Trapezkanälen ist dies die Bettbreite. Bei anderen offenen Kanälen ist dies die Breite an der Oberkante der Kanalauskleidung oder bei vorgesehenem maximalem Wasserstand.
JA JA 2
Kanalform: Höhe
Höhenwert zur Berechnung der Querschnittgeometrie der Haltung Bei offenen Kanälen ist dies die Höhe der Oberkante der Kanalauskleidung oder des maximalen Wasserstands.
JA JA 2
Zulauf: Sohlhöhe der Öffnung Die Höhe, bei der die Öffnung in Betrieb geht. JA JA 2
Zulauf: Öffnungsdurchmesser Durchmesser der kreisförmigen Öffnung. Verwenden Sie den Durchmesser der entsprechenden Fläche für nicht kreisförmige Öffnungen. JA JA 2
Auslass: Wehrkrone Niveau, auf dem das Wehr erstmalig aktiviert wird. JA JA 2
Auslass: Wehrbreite Breite des rechteckigen Wehrs. JA JA 2
Auslass: Wehrlänge Abstand über den flachen Teil der Oberseite des Wehrs, gemessen parallel zur Volumenstromrichtung. JA JA 2
Ergebnisse
Alle Ergebnisfelder werden im Raster angezeigt, wenn dieses bei Wiedergabe einer Simulation geöffnet wird, und zwar auf einer speziellen Ergebnisseite, die bei Wiedergabe einer Simulation vor den Eigenschaftenblättern angezeigt wird.
Weitere Informationen zu den Ergebnisfeldern für Verbindungen finden Sie im Thema Ergebnisdatenfelder für Verbindungen.
