Para crear un detalle en un dibujo nuevo
Utilice este procedimiento para colocar una llamada que cree un detalle en un dibujo de vista de proyecto nuevo.
Puede colocar cada detalle en su propio dibujo de detalle. Para crear el dibujo se utiliza la plantilla de vista de detalle configurada en el proyecto.
Cuando se crea un dibujo para un detalle, el dibujo contiene de forma predeterminada los mismos componentes fijos, niveles y divisiones que el dibujo del que se toma el detalle. Puede modificar esa asignación.
  1. En la barra de herramientas de acceso rápido, haga clic en Navegador de proyectos.
  2. Seleccione la ficha Vistas.
  3. Seleccione el dibujo de vista donde desea colocar una llamada de detalle, pulse con el botón derecho y elija Abrir.
  4. En la paleta de herramientas, seleccione (Propiedades) y elija Documento.
  5. Pulse la paleta de llamadas.
  6. Seleccione una herramienta de llamada de detalle:
    Si desea... Entonces...
    crear una llamada con un contorno de detalle y una marca de detalle seleccione una de las herramientas de contorno de detalle. Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2027 proporciona herramientas para contornos de detalle circulares, rectangulares y de forma libre.
    crear una llamada sin un contorno de detalle seleccione una de las herramientas de marca de detalle. Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2027 proporciona herramientas para marcas de detalle regulares, con estela y con atributo de número de plano.
    También puede seleccionar la ficha Anotar grupo Llamadas menú desplegable Contorno de detalle para ver las llamadas con un contorno de detalle, o la ficha Anotar grupo Llamadas menú desplegable Detalle para ver las llamadas sin un contorno de detalle.
  7. Si selecciona una herramienta de contorno de detalle, especifique la extensión del contorno.
  8. Especifique la línea directriz de detalle y, a continuación, pulse Intro.
  9. En Nombre de vista del nuevo espacio modelo, escriba un nombre para la nueva vista de espacio modelo que contendrá el detalle.
  10. Si es necesario, seleccione Generar sección/alzado.
  11. Si desea agregar una marca de título a la nueva vista de espacio modelo, seleccione Colocar marca de título.
  12. Seleccione la escala para la vista de espacio modelo.
  13. Elija Nuevo dibujo de vista.
  14. Defina las propiedades del nuevo dibujo de vista:
  15. Pulse Finalizar.
    Cuando haya colocado la vista de espacio modelo en el nuevo dibujo de vista, los marcadores de posición de campos en la llamada se convertirán en interrogantes. Para resolverlos, se debe colocar la vista de espacio modelo en un plano.
