Acerca del emparejamiento de propiedades de objetos
Los usuarios de AutoCAD seguramente conocerán el comando Igualar propiedades (IGUALARPROP), que permite copiar rápidamente propiedades como la capa, el color y el tipo de línea de una entidad de AutoCAD y aplicarlas a otra. A partir de la versión 2009 de conjuntos de herramientas de AutoCAD Architecture y MEP, se puede utilizar este comando para igualar el estilo y las propiedades de visualización de dos objetos AEC del mismo tipo (por ejemplo, dos tamaños distintos de puertas) o de dos objetos del conjunto de herramientas AutoCAD MEP 2027 del mismo tipo. En el caso de objetos AEC de distinto tipo (por ejemplo, una puerta y una ventana), puede utilizar el comando para igualar propiedades básicas de AutoCAD. Del mismo modo, puede igualar propiedades básicas de AutoCAD de una entidad de AutoCAD y un objeto AEC.
Cuando se igualan propiedades de objetos AEC basados en estilos, tanto las propiedades de estilo como las propiedades de visualización del objeto de origen seleccionado se aplican a uno o más objetos de destino seleccionados. En el caso de objetos que no se basen en estilos, sólo se igualan las propiedades de visualización. En cualquier caso, las propiedades de visualización se aplican a todas las representaciones de visualización del objeto de destino.
Tipos de objetos en los que se igualan tanto las propiedades de estilo como las de visualización
Tipos de objetos en los que se igualan tanto las propiedades de definición del sistema como las de visualización
Tipos de objetos en los que se igualan tanto las propiedades de preferencia de enrutamiento como las de visualización
Tipos de objetos en los que se igualan solo las propiedades de visualización
Modificaciones
Cuando se utiliza el comando Igualar propiedades, los estilos y modificaciones de objeto propios del objeto de origen se aplicarán en todas las representaciones de visualización del objeto de destino. Las modificaciones vigentes en el objeto de destino se eliminan si entran en conflicto con los parámetros correspondientes del objeto de origen. Si desea modificar el parámetro de una propiedad de visualización concreta de una representación de visualización determinada, se recomienda utilizar la ficha Visualización de la paleta Propiedades.
