Referencia de la clase AecSpaceOffsetOpeningInfo
Muestra una lista con todos los miembros de la clase básica AecSpaceOffsetOpeningInfo.
La clase AecSpaceOffsetOpeningInfo se utiliza para describir un desfase como resultado de la aplicación de una regla de hueco de delimitación. Se devuelve al implementar los métodos Apply de esa clase a los que llama Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2027 cuando el software necesita calcular los desfases de delimitación de un espacio de acuerdo con la norma a la que se ha asignado esta regla.
Definirá un desfase con dos propiedades, el tipo y el valor. El tipo define el lugar donde se alineará el desfase del objeto delimitador, como la cara de adyacencia, el muro o el centro del panel de puerta. El valor define una distancia de desfase adicional de dicha alineación; si se establece un valor positivo, significa que se aleja del espacio que se está estudiando. Por ejemplo, puede definir un desfase alineado con el marco adyacente, que luego se desfasa un valor de 1" adicional hacia la cara opuesta.
namespace Autodesk.Aec.SpaceOffsetRulesManager
public class AecSpaceOffsetOpeningInfo
public AecSpaceOffsetOpeningInfo(AecSpaceOffsetOpeningType type);
public AecSpaceOffsetOpeningInfo(AecSpaceOffsetOpeningType type, double value);
public AecSpaceOffsetOpeningType OffsetType { get; set; }
public double OffsetValue { get; set; }
El tipo de enumeración Autodesk.Aec.SpaceOffsetRulesManager.AecSpaceOffsetOpeningType puede ser uno de los siguientes valores:
Valor Descripción
WallAdjacent Define un desfase en el interior del objeto delimitador (normalmente equivale a un desfase de cero)
WallCenter Define un desfase en el centro del objeto de delimitación
WallOpposite Define un desfase en el lado opuesto del objeto de delimitación
FrameAdjacent Define un desfase en el interior del marco del objeto delimitador
FrameCenter Define un desfase en el centro del marco del objeto delimitador
FrameOpposite Define un desfase en el lado opuesto del marco del objeto delimitador
PanelAdjacent Define un desfase en el interior del panel del objeto delimitador
PanelCenter Define un desfase en el centro del panel del objeto delimitador
PanelOpposite Define un desfase en el lado opuesto del panel del objeto delimitador
OpeningOwner Define un desfase como el desfase para el objeto delimitador en el que se encuentra el hueco. No se aplica ninguna regla definida adicional.
OpeningBaseCurve Define un desfase para alinear con la curva base del objeto delimitador
NotApplicable No define ningún desfase. Se seguirán aplicando reglas definidas adicionales hasta que se defina un desfase.
Nota: Actualmente, los conjuntos de puertas y ventanas no admiten las opciones de marco y panel, que se convertirán en OpeningBaseCurve.
