Acerca de los objetos arquitectónicos e IFC
Como se muestra la tabla siguiente, los objetos de construcción más comunes importados desde un archivo IFC se crean en el archivo de dibujo final como los objetos correspondientes de Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2027. Sin embargo, en el caso de un objeto IFC de geometría compleja que no se corresponde con otro componente igual en Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2027, se crea un bloque de visualización personalizado en la representación visual del modelo. Por tanto, es posible que la geometría 3D de la representación de visualización Model no siempre corresponda exactamente a la representación de visualización Plan.
Cuando importa… Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2027 crea un/una…
IfcBeam Viga
IfcColumn Pilar
IfcCurtainWall Muro cortina
IfcDoor Puerta
IfcElementAssembly Bloque multivista
IfcOpening Hueco
IfcMember Riostra
IfcRailing Bloque multivista
IfcRamp Bloque multivista
IfcRoof (objeto con geometría) Bloque multivista
IfcSlab Losa
IfcSlab (objeto con un tipo de cubierta predefinida o losas agregadas como en el caso de una cubierta a dos aguas) Losa para cubierta
IfcSpace Espacio
IfcStair Bloque multivista
IfcWall Muro
IfcWallStandardCase (un muro vertical de grosor uniforme) Muro
IfcWindow Ventana
IfcBuildingElementProxy (por ejemplo, objetos IFC que representan muebles) Bloque multivista
Si importa los demás objetos IFC con una representación geométrica 3D (por ejemplo, los objetos IFC que representan tuberías o conductos), Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2027 creará un bloque multivista.
