Un proyecto de plantilla bien planificado le ayudará a automatizar las normas de la empresa y simplificar el proceso de iniciar y configurar un proyecto. Según el tipo de trabajo que realice, su proyecto de plantilla puede ser muy completo o, en cambio, puede contener sólo la estructura básica de un proyecto. Si su trabajo se basa en diseños únicos y los tipos de edificios varían, el proyecto de plantilla que le resultará más eficaz tendrá una estructura mínima. En cambio, si trabaja con un tipo de edificio típico o con edificios prototípicos, le resultará más útil un proyecto de plantilla más completo que incluya más información relativa a la estructura específica del proyecto.
Crear un proyecto de plantilla no consiste solamente en copiar un proyecto existente y cambiarle el nombre. Para poder utilizar una plantilla, debe especificarla en el momento en que cree el proyecto.
Especificación del proyecto de plantilla en el cuadro de diálogo Agregar proyecto. Es la única vez que puede especificarlo. Cuando se crea el proyecto, se copian en él los parámetros y archivos del proyecto de plantilla especificado.
Los proyectos de Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2027 tienen, como una de las propiedades de proyecto, especificaciones de archivo de plantilla que determinan las plantillas de dibujo que se deben utilizar para los componentes fijos, elementos y vistas. Estos parámetros de plantilla son independientes de los parámetros de plantilla configurados en el cuadro de diálogo Opciones. Estas plantillas deben estar en un lugar al que puedan acceder todos los usuarios.
La hoja de trabajo de información detallada, a la que puede acceder desde el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto, contiene información que se puede vincular a los bloques de título mediante los campos, tanto si están incrustados en atributos de bloques como en TEXTOM. Estos datos los define el usuario por completo. En los detalles del proyecto de plantilla debe incluir los datos que sean comunes a todos los proyectos.
Todos los proyectos de Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2027 incluyen un archivo de conjuntos de planos de AutoCAD (.dst). Cuando utiliza un proyecto como plantilla, su archivo de conjunto de planos se copia en el nuevo proyecto junto con todos los archivos y carpetas del proyecto, y su nombre cambia para que coincida con el del nuevo proyecto. El archivo del conjunto de planos contiene una serie de información importante que puede configurarse previamente como parte de la plantilla general del proyecto.
Los elementos que se pueden modificar en el archivo del conjunto de planos como parte del proyecto de plantilla son:
Elementos que NO se deben incluir en un archivo de conjunto de planos de Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2027
Todos los parámetros establecidos en el cuadro de diálogo Configurar normas del proyecto AEC se copiarán con el proyecto de plantilla para pasar a formar parte del nuevo proyecto. Los archivos de normas que son exclusivos del proyecto, es decir, los archivos de normas que reflejan las normas del proyecto que pueden ser complementarias o modificar las normas de la empresa, deben colocarse en la carpeta Normas del proyecto de plantilla. Se copiarán estos archivos en el nuevo proyecto y se actualizarán sus rutas.
Al igual que ocurre con los dibujos de bibliotecas de estilos, si va a incluir un archivo que no sea del proyecto en los archivos de normas, debe decidir si utilizará unidades asignadas o la asignación de rutas UNC. Si utiliza letras de unidades asignadas, deben asignarse exactamente del mismo modo en las estaciones de trabajo de todos los usuarios. Si elige la asignación UNC, asegúrese de que la ruta del servidor siga siendo la misma en el futuro inmediato.
Además de los catálogos de herramientas personalizados estándar de la empresa, cada proyecto tiene su propia biblioteca del Navegador de contenido, con sus catálogos de herramientas de proyecto asociados. Éstos se pueden configurar también en el proyecto de plantilla. Existen una serie de directrices que deben seguirse a la hora de crear catálogos de herramientas de proyecto.
Si trabaja con un tipo de edificio bastante similar de un proyecto a otro, o un tipo de edificio prototípico, se recomienda que defina previamente algunos aspectos de la estructura del proyecto. La definición de dichos aspectos no es imprescindible, y el nivel de detalle con el que decida predefinir estos elementos es una elección personal.
Elementos de estructura de un proyecto que se pueden establecer en el proyecto de plantilla:
