- Seleccione una herramienta de referencia numérica a rejillas de pilares en una paleta de herramientas.
Encontrará una herramienta de referencia numérica a rejillas de pilares en la paleta Anotación.
- Seleccione el nodo deseado en la rejilla de pilares que desee etiquetar.
- En el cuadro de diálogo Crear referencia numérica de rejilla, puede confirmar los parámetros de la herramienta para el prefijo de la etiqueta, la longitud de la línea de referencia y las etiquetas de uno o dos lados, o puede sobrescribirlos. Pulse Aceptar cuando haya configurado los parámetros según sus necesidades.
- Para etiquetar más nodos en la rejilla de pilares, selecciónelos y repita el paso anterior.
- Para finalizar la creación de referencias numéricas, pulse Intro.
La herramienta de referencia numérica a rejillas de pilares que se incluye con Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2027 es un bloque multivista que hace referencia a una definición de referencia numérica de un bloque. Para editar el bloque, debe ejecutar el comando BEDIT.
Nota: Las referencias numéricas a rejillas de pilares que se han insertado con una herramienta de referencia numérica a rejillas de pilares se pueden guardar de nuevo como herramientas de una paleta. De modo predeterminado, una herramienta de referencia numérica a rejillas de pilares creada de ese modo tendrá la clave de capa, las modificaciones de capa, el símbolo, el prefijo de etiqueta, la longitud de línea de referencia, el estilo de texto de atributo y el ángulo de texto de atributo iguales que los de la herramienta original que se utilizó para crear el símbolo de anotación en el dibujo. La ubicación del símbolo será el dibujo actual.
