Acerca de los campos
Un campo es un objeto de texto de líneas múltiples que consta de un nombre y un valor que se puede actualizar automáticamente para mostrar el valor más reciente para los datos que pueden cambiar durante el proyecto. Los campos mejoran las funciones de documentación dentro de un archivo de dibujo y agregan valor a los datos del dibujo.
Los campos son unidades de datos actualizables dentro un dibujo de Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2027. Los campos se pueden especificar en el dibujo como elementos multitexto independientes, componentes de los elementos de texto o celdas de tablas de AutoCAD, valores de atributos o como parte de los datos de conjunto de propiedades de Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2027. Puede elegir entre varios tipos de campos específicos de procesos y tareas arquitectónicas.
Puede actualizar valores de campo según resulte necesario o especificar varios mecanismos de actualización automática, como la actualización de un campo cuando se abre o guarda un dibujo.
Elementos de texto de AutoCAD
Puede insertar campos en texto, texto de líneas múltiples, celdas de tablas y atributos de AutoCAD. Cuando se insertan campos en los atributos, se crea una anotación interactiva que muestra números de planos, detalles de proyecto y otros detalles importantes.
Datos de conjuntos de propiedades
Los campos se pueden insertar en datos de conjuntos de propiedades. Se puede insertar un campo en una definición de conjunto de propiedades, con lo que se agrega a un objeto o estilo de objeto al que se enlace el conjunto de propiedades. También se puede insertar un campo en cualquier propiedad manual enlazada a un objeto o estilo, utilizando la propiedad manual como marcador de posición para el campo.
Los datos de conjuntos de propiedades se pueden utilizar para crear tablas de planificación de objetos y dibujos, o para crear etiquetas, anotaciones y otro tipo de contenido. Los informes de tabla de planificación se pueden colocar en un dibujo de Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2027 o exportar a XLS, o a texto delimitado por tabulaciones o por comas.
Herramientas de anotación
Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2027 proporciona varias herramientas de anotación predefinidas que utilizan diferentes tipos de campos. Por ejemplo, las herramientas de notas clave utilizan campos de notas clave, mientras que las de llamada utilizan campos de conjuntos de planos.
También puede usar campos para crear herramientas de anotaciones propias.
Herramientas de llamada de Conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2027
