Para usar herramientas de comandos predefinidas
Utilice este procedimiento para usar una herramienta de comando preconfigurada.
Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2027 proporciona las siguientes herramientas de comandos predefinidas para la realización de tareas comunes en una instalación por defecto:
Herramienta Grupo de paletas/Paleta Descripción
Sección horizontal Diseño/Diseño Genera una sección horizontal.
Sección vertical Diseño/Diseño Genera una sección vertical.
Renumerar datos Documento/Etiqueta Permite renumerar los objetos incluidos en una planificación o enlazados a etiquetas de planificación.
Editar datos de conjunto de propiedades Documento/Planificación Permite editar información del conjunto de propiedades enlazado con los objetos seleccionados y sus respectivos estilos.
Examinar datos de propiedades Documento/Planificación Permite acceder y ver los datos de todos los conjuntos de propiedades de un dibujo.
Cálculo de espacio Documento/Planificación Inicia el cálculo de espacio.
Referencia de entidad AEC Navegador de contenido/Catálogo de herramientas de soporte/Herramientas del Asistente. Permite crear una copia de referencia de un objeto a otro en Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2027.
Sección rápida Navegador de contenido/Catálogo de herramientas de soporte/Herramientas del Asistente. Permite definir una sección trasversal mediante uno o más objetos tridimensionales (3D) en un dibujo (incluidos grupos de masas, bloques de AutoCAD y referencias externas) y extraer un contorno de polilínea que se puede utilizar para crear una forma de perfil.
proyección con líneas ocultas Navegador de contenido/Catálogo de herramientas de soporte/Herramientas del Asistente. Permite crear proyecciones 2D planas con líneas de fondo ocultas a partir de vistas 3D de objetos del dibujo.
Bocetos a mano alzada Navegador de contenido/Catálogo de herramientas de soporte/Herramientas del Asistente. Permite crear bocetos a mano alzada a partir de objetos de un dibujo.
Chaflán Navegador de contenido/Catálogo de herramientas de soporte/Herramientas de dibujo Permite achaflanar dos muros de un dibujo.
Sombreado y degradado Navegador de contenido/Catálogo de herramientas de soporte/Herramientas de dibujo Permite definir los contornos, el tipo de patrón, las propiedades de patrón y otros parámetros de objetos de relleno de sombreado y degradado.
Envolvente Navegador de contenido/Catálogo de herramientas de soporte/Herramientas de dibujo Permite crear un contorno de envolvente o perfil alrededor de un conjunto de entidades de líneas contiguas, incluidos los objetos arquitectónicos.
Símbolos de soldadura Navegador de contenido/Catálogo de herramientas de soporte/Herramientas de dibujo Permite crear y editar símbolos de soldadura.
Área Navegador de contenido/Catálogo de herramientas de soporte/Herramientas de medida Permite medir el área de un objeto o de un espacio definido por el usuario.
Extracción de atributos Navegador de contenido/Catálogo de herramientas de soporte/Herramientas de medida Permite extraer datos de objetos de los dibujos y exportarlos a una tabla o un archivo externo.
Distancia Navegador de contenido/Catálogo de herramientas de soporte/Herramientas de medida Permite medir la distancia entre dos puntos seleccionados por el usuario.
ID de punto Navegador de contenido/Catálogo de herramientas de soporte/Herramientas de medida Permite mostrar las coordenadas de una ubicación seleccionada por el usuario.
Propiedades de masa de región/sólido 3D Navegador de contenido/Catálogo de herramientas de soporte/Herramientas de medida Permite calcular las propiedades de masa de regiones y sólidos 3D.
Anclar celda Navegador de contenido/Catálogo de herramientas de soporte/Herramientas de diseño y anclaje paramétricos Permite enlazar objetos a posiciones de celda de rejillas de diseño y de volumen.
Anclar curva Navegador de contenido/Catálogo de herramientas de soporte/Herramientas de diseño y anclaje paramétricos Permite enlazar objetos AEC a la curva base de otros objetos o líneas AEC, como líneas, arcos, círculos, elementos de masa, polilíneas, cubiertas o muros.
Anclar directriz Navegador de contenido/Catálogo de herramientas de soporte/Herramientas de diseño y anclaje paramétricos Permite anclar objetos a nodos en curvas o rejillas de diseño con directrices.
Anclar nodo Navegador de contenido/Catálogo de herramientas de soporte/Herramientas de diseño y anclaje paramétricos Permite enlazar objetos a nodos en curvas o rejillas de diseño.
Anclar objeto Navegador de contenido/Catálogo de herramientas de soporte/Herramientas de diseño y anclaje paramétricos Permite enlazar un objeto AEC a la curva base de otro objeto AEC.
