En esta plantilla de proyecto, en la carpeta Views, se proporciona un conjunto de subcarpetas con archivos de vistas.
Esta carpeta contiene vistas en planta que se han guardado con una configuración de visualización Screened activa. Los asesores que utilicen conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture o MEP solo tienen que guardar y enviar estos archivos. Los asesores que utilizan AutoCAD deben cambiar la configuración de visualización a Plan Only; a continuación, en el menú de la aplicación, deben elegir el comando GUARDARCOMO de AutoCAD para guardar una versión del archivo que no sea de Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2027.
La única vista de esta carpeta es una mera rejilla de diseño dividida en un módulo de rejilla de detalle. Dibuje los detalles de este archivo en la rejilla de detalle. Cree otra vista para los detalles a una escala distinta.
Esta carpeta es para las vistas de alzado interior y de plano ampliado. Estas vistas se crean con las herramientas de llamada de la ficha Llamadas del conjunto de paletas de herramientas.
En ella se incluyen las vistas en planta. En estos archivos se incluyen las marcas de título y los marcadores de sección y alzado básicos. Puede utilizarlos, modificarlos o borrarlos y agregarlos de nuevo según necesite.
Las vistas de modelo compuesto agrupan todos los componentes fijos para visualizar o coordinar. Aquí se proporcionan dos: una para todo el modelo, y otra sólo para los componentes fijos de funda.
En ella se incluyen las vistas de plano de techo reflejado. En estos archivos se incluyen las marcas de título básicas y los marcadores de alzado y sección.
En el proyecto de plantilla comercial se incluye un modelo compuesto para utilizarlo en la generación de tablas de planificación. Los objetos de tabla de planificación del archivo de plano de tablas de planificación (Sheet A601–Schedules) que se incluye en el proyecto hacen referencia directamente al archivo de vista. Vuelva a cargar las referencias externas y, de forma periódica, actualice la tabla de planificaciones a lo largo del proyecto para obtener los datos más recientes.
Estos archivos se generan mediante las herramientas de llamada. Incluyen los objetos sección/alzado 2D de todo el edificio. Se incluyen cuatro alzados y dos secciones. Conforme se agrega geometría a los componentes fijos, las líneas de alzado y sección se pueden mover y cambiar de tamaño para capturar todo el diseño y, después, actualizar las secciones y los alzados. Los componentes fijos que figuran en este documento ya constan en el conjunto de selecciones de los objetos de sección y alzado. Si agrega más archivos, será preciso generar de nuevo la sección o el alzado.
