Cuando Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2027 detecta un problema en el modo en que se dibuja un objeto de escalera, muestra un icono de consejo en la escalera del dibujo.
Escalera con icono de consejo
Mueva el cursor por el icono para ver el mensaje que describe el problema y aporta una o más soluciones posibles. Si necesita instrucciones más precisas, pulse F1 para acceder al tema pertinente de la Ayuda.
Escalera con consejo
Gran parte de los consejos relativos a objetos de escalera hacen referencia a una configuración no válida de un tipo de escalera concreto. Los vínculos de F1 para estos consejos le conducirán a este tema y la tabla siguiente, que muestra y describe los distintos tipos de escaleras que se pueden dibujar en Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2027. Siga los vínculos asociados a las instrucciones específicas para dibujar cada tipo de escalera.
| Vista de escalera 2D | Vista de escalera 3D | Forma de escalera | Tipo de giro | Cómo se dibuja |
Recta | Ninguno | Especifique los puntos inicial y final del tramo. |
En forma de U | Medio descansillo | Especifique los puntos inicial y final del tramo. |
En forma de U | Medio giro | Especifique los puntos inicial y final del tramo. |
Descansillo múltiple | Medio descansillo | Especifique los puntos inicial y final del primer tramo; a continuación, especifique los puntos inicial y final del siguiente tramo. |
Descansillo múltiple (recta) | Medio descansillo | Especifique los puntos inicial y final del primer tramo; a continuación, especifique los puntos inicial y final del siguiente tramo. |
Descansillo múltiple | Medio giro | Especifique los puntos inicial y final del primer tramo; a continuación, especifique los puntos inicial y final del siguiente tramo. Dibuje en una única dirección. |
Descansillo múltiple | Cuarto de vuelta | Especifique los puntos inicial y final del primer tramo; a continuación, especifique el punto final del siguiente tramo, y así sucesivamente. |
Descansillo múltiple | Cuarto de giro | Especifique los puntos inicial y final del primer tramo; a continuación, especifique el punto final del siguiente tramo, y así sucesivamente. |
Espiral | Ninguno | Especifique el centro de la escalera en espiral; a continuación, especifique el punto inicial. |
Escalera personalizada (a partir de líneas) | Ninguno | Dibuje las líneas de la escalera personalizada. Seleccione los lados izquierdo y derecho. Seleccione la ruta de escalera. A continuación, seleccione las rutas de zanca izquierda, derecha y central. Seleccione la primera huella en el nivel actual y después las huellas restantes. |
Escalera personalizada (a partir de perfil de la huella) | Ninguno | Dibuje el perfil de la huella personalizada y el perfil de la huella de la matriz. Seleccione la ruta de escalera y, a continuación, las rutas de zanca izquierda, derecha y central. Seleccione el perfil de la primera huella en el nivel actual y después los perfiles de las huellas restantes. |
Anclaje de escalera a descansillo | Ninguno | Dibuje una escalera de descansillo múltiple y, a continuación, una escalera recta. Seleccione la escalera de descansillo múltiple y ancle la escalera recta al descansillo de la escalera de descansillo múltiple. |
