Acerca de la denominación y la creación de estilos de cota AEC
Además de las cotas de AutoCAD tradicionales, Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2027 ofrece objetos de cotas AEC más inteligentes y automatizados. Si se crean cuidadosamente los estilos de cotas AEC, la productividad aumentará notablemente durante la fase de documentos de construcción de un proyecto. Otra ventaja de los estilos de cotas AEC es que, al igual que los objetos AEC, pueden controlarse con el sistema de visualización de Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2027 y pueden ser independientes de la escala. Además, se puede utilizar la misma cota AEC para cualquier escala del dibujo.
Estilos de cota AEC
Convenciones para los nombres de estilos de cota AEC: <Número máximo de cadenas> - <Finalidad única opcional>
Ejemplos de nombres de estilos de cota AEC
Descripción de estilos de cota AEC Nombre de ejemplo
Estilo de cota con un máximo de 3 cadenas, para utilizar en cotas de documentos de construcción normales. 3 cadenas
Estilo de cota con un máximo de 2 cadenas, para mostrar las unidades métricas en un dibujo configurado para unidades imperiales. 2 cadenas - opción métrica
Procedimientos recomendados para los estilos de cota AEC
  • Cuando sea posible, haga que los estilos de cota dependan de la escala utilizando diferentes estilos de cota de AutoCAD con distintos parámetros de escala global. Al cambiar las configuraciones de visualización, puede utilizar una representación de visualización distinta para los estilos de cotas, que se ajuste a los diferentes niveles de detalle y escalas.
  • No es necesario guardar los estilos de cota AEC, ni los estilos de cota de AutoCAD de los que dependen para la visualización en el dibujo de plantilla. Puede utilizar las propiedades de herramientas para importarlos de una biblioteca de estilos cuando los necesite. También se importarán los estilos de cotas de AutoCAD necesarios.
  • Si ha configurado los parámetros Cota y Tipo de los componentes de estilo de muro, se recomienda aprovechar dicha configuración en los parámetros de Contenido de las cotas AEC para los parámetros de cota de Grosor de muro especificando Por estilo o Elemento estructural por estilo.
