Permite especificar las carpetas que tienen permiso para cargar y ejecutar los archivos que contienen código.
| Tipo: | Cadena |
| Guardada en: | Registro |
| Valor inicial: | Varía; puede estar bloqueado por un administrador de CAD. |
Nota: A partir de AutoCAD 2026 y los productos basados en esta versión, si
PROJECTAWARE se ha establecido en 1, esta variable de sistema es de solo lectura. Para obtener más información, consulte la sección
Acerca de los archivos de soporte conectados sobre la configuración de archivos de soporte para proyectos de
Forma Data Management.
Para reducir las probabilidades de carga y ejecución de código malintencionado, siempre se establece la variable de sistema TRUSTEDPATHS en carpetas exclusivas de solo lectura en la que se encuentran las aplicaciones autorizadas. Entre estos se incluyen los siguientes tipos de archivo:
- Archivos ARX, DBX, CRX y HDI
- Archivos LSP, FAS, VLX, MNL y SCR
- Ensamblajes .NET
- Macros VBA (archivos DVB)
acad.rx
- JavaScript
- Archivos DLL
Estas son las cadenas válidas:
- Si TRUSTEDPATHS se establece en una o varias rutas de carpeta entre comillas, y separadas por punto y coma, los tipos de archivo de la lista anterior se cargan desde las carpetas especificadas.
- Si TRUSTEDPATHS se establece en "" (una cadena vacía) o "." (un punto), no hay rutas de carpeta de confianza a parte de las consideradas de confianza de forma implícita.
- Cuando TRUSTEDPATHS incluye una carpeta que finaliza con \... (barra invertida y tres puntos), todas sus subcarpetas también son de confianza.
Las siguientes carpetas son siempre de confianza:
- C:\Archivos de programa\ y sus subcarpetas
- C:\Archivos de programa (x86) y sus subcarpetas
Directrices para ubicaciones de confianza en Forma Data Management:
- Marque estas carpetas como de solo lectura para todas las funciones de usuario que puedan realizar cambios, excepto los administradores.
- Aplique el Principio de mínimo privilegio (PoLP) para garantizar los permisos correctos.
Nota: En algunos casos, puede resultar más conveniente especificar la ruta de archivo relativa en el parámetro Nombre de archivo cuando se utiliza la función LOAD.
- Estas rutas de confianza también se pueden especificar en el cuadro de diálogo Opciones
ficha Archivos, el cuadro de diálogo Opciones de seguridad o en el Asistente de implantación.
- La configuración de la variable de sistema SECURELOAD determina si otras ubicaciones, incluida la carpeta del dibujo actual, son de confianza. Los DLL con firma se consideran de confianza de forma automática.
Nota: A partir de la versión AutoCAD 2013 SP1, los archivos reservados acad<versión>.lsp y acad<versión>doc.lsp, y sus sucesores se cargan solo desde sus carpetas de instalación por defecto: <carpeta de instalación>\Support y <carpeta de instalación>\Support\<idioma> respectivamente.
