Inicia un dibujo nuevo.
La variable de sistema STARTUP determina el comportamiento del comando NUEVO.
Si la variable de sistema FILEDIA se establece en 0 en lugar de 1, se muestra una solicitud de comando. Si FILEDIA se establece en 0, esta solicitud se muestra independientemente del parámetro Inicio.
La ubicación por defecto de las plantillas de dibujo utilizadas por el comando NUEVO viene determinada por el contexto del dibujo actual, en concreto, por si el dibujo se abre desde un proyecto de Autodesk en Forma Data Management.
La ubicación desde la que puede seleccionar un archivo de plantilla de dibujo se define mediante el parámetro Ubicación del archivo de plantilla de dibujo de Parámetros del proyecto o Mis parámetros en el cuadro de diálogo Opciones. Cuando se crea un dibujo nuevo, la ubicación de las plantillas de dibujo por defecto se resuelve en el orden siguiente:
La ubicación desde la que puede seleccionar un archivo de plantilla de dibujo se define mediante el parámetro Ubicación del archivo de plantilla de dibujo del perfil de usuario actual de AutoCAD en el cuadro de diálogo Opciones.
