Para trabajar con rutas de referencias externas
Cambiar, suprimir o hacer relativas las rutas de referencias externas. Modifique las opciones de archivo para especificar el nombre o la ruta de búsqueda de un proyecto.
Las rutas relativas especifican parcialmente el acceso a una carpeta, omitiendo la letra de la unidad actual o la carpeta del dibujo principal. Esta opción es la más flexible y permite desplazar un conjunto de dibujos desde la unidad actual hasta una unidad diferente que utilice la misma estructura de carpetas.
Mostrar la paleta Referencias externas
Opte por una de las siguientes acciones:
Cambiar la ruta de una referencia del dibujo (refX)
  1. Abra la paleta Referencias externas.
  2. En la paleta Referencias externas, asegúrese de que se muestren todas las referencias. Para ello, desactive el conmutador Falta.
  3. En el panel Referencias de archivos, seleccione una referencia del dibujo.
  4. En el panel Detalles, modifique la propiedad Ruta guardada mediante una de las siguientes acciones:
    • Seleccione la ruta actual y modifíquela directamente en el cuadro de texto. Pulse Intro para aceptar el cambio.
    • Seleccione la ruta actual y, a continuación, haga clic en el botón Examinar (...) que aparece en el cuadro de texto. Seleccione la refX en su nueva ruta y haga clic en Abrir.
    El programa vuelve a cargar la refX y, a continuación, genera de nuevo el dibujo.
  5. En el cuadro de diálogo Referencias externas: aplicar ruta, haga clic en Sí para aplicar la misma ruta a otras referencias que faltan o haga clic en No para no actualizar las rutas de otras referencias que faltan.
Eliminar una ruta de referencia (refX) del dibujo
  3. En el panel Referencias de archivos, haga clic con el botón derecho en el nombre de una referencia y elija Cambiar tipo de ruta Eliminar ruta.
Establecer una ruta de referencia (refX) de dibujo como relativa o absoluta
  3. Muestra las opciones de trayectoria utilizando uno de los métodos siguientes:
    • En el grupo Referencias de archivos, haga clic con el botón derecho en el nombre de la referencia.
    • En la barra de herramientas situada en la parte superior de la paleta, haga clic en el menú desplegable Cambiar ruta.
  4. Opte por una de las siguientes opciones:
    • Cambiar a relativa.
      Define una ruta que asuma la letra de la unidad actual o la carpeta del dibujo principal.
      Nota: Utilice esta opción sólo si el dibujo y el archivo de referencia están guardados en la misma unidad.
    • Cambiar a absoluta.
      Especifica un ruta de acceso que incluye una letra de la unidad de disco local, una URL al sitio Web o un servidor de red.
