Los archivos de comandos (SCR) se utilizan para automatizar tareas repetitivas mediante la ejecución de comandos y opciones de comandos en una secuencia concreta.
Los archivos de comandos son archivos de texto ASCII con la extensión .scr y se pueden editar mediante un editor de texto, como el Bloc de notas de Windows o TextEdit en Mac OS.
Cuando se realiza la transición a la última versión, los archivos de comandos existentes deberían funcionar a menos que estos utilicen los comandos o las variables de sistema que se han descartado del producto basado en AutoCAD. Por lo general, los cambios realizados en un comando no afectan a la ejecución de archivos de comandos debido a que los cambios se implementan de forma que no afecten a los archivos de comandos o los archivos de AutoLISP. Copie los archivos SCR existentes en una de las rutas de búsqueda de soporte definidas para el producto basado en AutoCAD o añada la ubicación de los archivos SCR en la ficha Archivos del cuadro de diálogo Opciones para utilizarlos en la versión más reciente.
Productos basados en AutoCAD 2026 y versiones posteriores
- Cargar imágenes ráster de forma asíncrona
- Es posible que las secuencias de comandos que modifican o trazan dibujos con imágenes ráster deban actualizarse para esperar a que las imágenes se carguen completamente antes de continuar. Utilice el comando ESPERARSINCIMAGEN después de abrir un archivo de dibujo para asegurarse de que todas las imágenes ráster que se cargan en segundo plano se hayan completado antes de continuar.
- Archivos de soporte conectados
- Los archivos de soporte ahora están conectados, lo que significa que todos los dibujos de un proyecto de Autodesk en Forma Data Management utilizan un conjunto compartido de archivos de soporte que está disponible para todos los colaboradores. En el caso de las secuencias de comandos, esto puede afectar al modo en que AutoCAD localiza los archivos de soporte. Si no se ha configurado un proyecto de Autodesk para que utilice archivos de soporte conectados, la ubicación de todos los archivos de soporte viene determinada por el perfil de usuario actual de AutoCAD.
