Cuadro de diálogo Insertar/editar marcador de manguera (cable principal)
Buscar
 Comando:  AECABLEMARKER
En el cuadro de diálogo Insertar componente seleccione el marcador que desea insertar desde la ventana Vista preliminar y especifique el punto de inserción.
Etiqueta de manguera
Existen varios métodos para definir la etiqueta de esta manguera. Si existe una etiqueta, ésta aparecerá en el cuadro de edición. Si no existe, puede escribir una etiqueta específica en el cuadro de edición. Asegúrese de seleccionar Fija si desea que el AutoCAD Electrical toolset marque esta etiqueta de modo que no se actualice cuando se vuelva a etiquetar.
Usar dir. PLC
Permite buscar una conexión de cables a una dirección E/S de PLC cercana y, si se encuentra, utilizar el número de dirección de PLC en el nombre de etiqueta del componente.
Usar posiciones finales
Permite utilizar los códigos de posición de los componentes de conexión.
Etiquetas: usadas hasta ahora
Muestra todos los nombres de etiqueta de manguera de la misma familia que la manguera actual. Seleccione una etiqueta de la lista para copiarla, o bien para incrementarla para este nuevo marcador de manguera.
Lista externa
Asigna una etiqueta de un archivo de lista externo. Puede hacer referencia a un archivo de texto ASCII en formato delimitado por comas o espacios para anotar la descripción, la etiqueta, el catálogo y otra información del componente.
Color/ID de cable
Para establecer el código de color del conductor, escríbalo manualmente en el cuadro de edición o selecciónelo de una lista de designación de proyecto, dibujo o genérica. Defina el calibre del cable escribiéndolo en el cuadro de edición si no está disponible en la lista de conductores predefinidos de los datos de catálogo.
Genérico
Seleccione en una lista de colores. La lista se define en el archivo cblcolor.dat.
Dibujo
Muestra los colores de cable utilizados en marcadores de manguera similares en el dibujo actual.
Project
Muestra los colores de cable utilizados en marcadores de manguera similares en el proyecto.
Nota: Si el ID no está disponible, el componente que está editando no tiene ningún atributo VALORES1. Si el Calibre no está disponible, el componente que está editando no tiene ningún atributo VALORES2.
Datos de catálogo
Puede indicar al AutoCAD Electrical toolset que realice una lista de los marcadores de cable similares con las asignaciones de catálogo correspondientes de todo el dibujo o todo el proyecto. Durante la sesión de edición, se recuerda la última asignación MFG/CAT/ASSYCODE de cada tipo de componente insertado en el diagrama de cables. Cuando se inserta otro componente del mismo tipo, la asignación de catálogo del componente anterior se establece como el valor por defecto. (Se supone que se ha realizado una anterior durante la sesión de edición actual).
Fabricante
Indica el número de fabricante del componente. Introduzca un valor o haga clic en Búsqueda y seleccione un valor del Explorador de catálogos.
Catálogo
Indica el número de catálogo del componente. Introduzca un valor o haga clic en Búsqueda y seleccione un valor del Explorador de catálogos.
Ensamblaje
Muestra el código de ensamblaje del marcador de manguera. El código de ensamblaje se utiliza para enlazar varios números de piezas.
Elemento
Indica el número de elemento del componente. Los componentes con el mismo catálogo reciben el mismo número de elemento.
Número
Permite especificar la cantidad de piezas (en blanco=1). Este valor se inserta en la columna SUBCTDAD del informe de la lista de materiales.
Consulta
Abre el Explorador de catálogos, que permite seleccionar el valor del catálogo. Busque un elemento de catálogo específico en la base de datos para asignarlo al componente seleccionado.
Anterior
Permite explorar el proyecto anterior para buscar un ejemplar del marcador de manguera seleccionado y obtener los valores de marcador. Para realizar la asignación del catálogo, seleccione los elementos de la lista del cuadro de diálogo.
Dibujo
Muestra los números de pieza utilizados para marcadores de manguera similares en el dibujo actual.
Project
Proporciona una lista de los números de pieza que se utilizan para componentes similares en el proyecto. Puede realizar una búsqueda en el proyecto activo, en otro proyecto o un archivo externo.
  • Proyecto activo: se examinan todos los dibujos del proyecto actual y los resultados se muestran en un cuadro de diálogo.
  • Otro proyecto: se analizan todos los dibujos del proyecto seleccionado y los resultados se muestran en un cuadro de diálogo.
  • Archivo externo: se selecciona de una lista de asignaciones de catálogo incluida en un archivo de texto. Asigne un valor a la categoría correspondiente.
Catálogo múltiple
Permite insertar o editar números de pieza adicionales del catálogo del componente seleccionado. Estos números de pieza de lista de materiales múltiple aparecen como números de pieza de subensamblaje del número de pieza de catálogo principal en los distintos informes de la lista de materiales.
Comprobación del catálogo
Muestra cómo aparece el elemento seleccionado en una plantilla de lista de materiales.
Descripción
Se pueden introducir una, dos o tres líneas de texto de atributo de descripción.
Dibujo
Muestra una lista de descripciones encontradas en el dibujo actual para que pueda designar descripciones similares para editarlas.
Project
Muestra una lista de descripciones encontradas en el proyecto para que pueda designar descripciones similares para editarlas.
Valores por defecto
Permite abrir un archivo de texto ASCII del que puede designar descripciones estándar.
Designar
Permite seleccionar una descripción de un marcador de manguera del dibujo actual.
Referencias de conductor secundario
Modificación de componente
Permite modificar los parámetros del bloque WD_M del dibujo con parámetros de referencia cruzada específicos del componente.
Haga clic en Configurar para editar manualmente los parámetros de referencia cruzada del componente.
Referencia cruzada
El AutoCAD Electrical toolset rellena automáticamente el texto de la referencia cruzada cuando se ejecuta el comando de referencia cruzada.
Código de instalación
Permite cambiar los códigos de instalación. Puede buscar códigos de instalación en el dibujo actual o en todo el proyecto. El AutoCAD Electrical toolset realiza una lectura rápida de todos los archivos de dibujo actuales o seleccionados y devuelve una lista de todos los códigos de instalación utilizados hasta el momento. Seleccione una opción de la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de instalación.
Asigne códigos de instalación cortos a los componentes, como "PNL" y "FIELD." Posteriormente puede aprovechar la capacidad del AutoCAD Electrical toolset para crear listas de componentes y listas de materiales específicas de la posición.
Código de posición
Permite cambiar los códigos de posición. Puede buscar códigos de posición en el dibujo actual o en todo el proyecto. El AutoCAD Electrical toolset realiza una lectura rápida de todos los archivos de dibujo actuales o seleccionados y devuelve una lista de todos los códigos de posición utilizados hasta el momento. Seleccione una opción en la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de posición.
Asigne códigos de posición cortos a los componentes, como "PNL" y "FIELD." Posteriormente puede aprovechar la capacidad del AutoCAD Electrical toolset para extraer informes Desde/hasta de cables y mangueras, así como informes de lista de materiales específicos de la posición. (Por ejemplo, lista de materiales de todas las mangueras de campo, lista de materiales de todas la mangueras PNL.)
Mostrar/editar atributos generales
Permite ver o editar todos los atributos que no son atributos predefinidos del AutoCAD Electrical toolset.
