Etiquetado de cables, cuadro de diálogo
Permite especificar números de cable según se especifica en las propiedades del dibujo.
Buscar
 Comando:  AEWIRENO
Los números de cable son bloques con atributos insertados en un objeto de cable de línea. Existen cuatro tipos de números de cable: normal, fijo, adicional y de señal. La aplicación AutoCAD Electrical toolset asigna cada tipo de número de cable a la capa correspondiente. Se pueden asignar diferentes colores a estas capas.
El AutoCAD Electrical toolset procesa objetos de línea de cables en equipotenciales, e inserta o actualiza números de cables asociados a dichos objetos.
Para hacer
Permite especificar el procesamiento de todos los cables o solamente de los cables sin etiquetar (nuevos).
Modo de etiqueta de cable
Permite especificar el uso del parámetro basado en referencia de línea o secuencial en el dibujo.
Modificación de formato
Permite especificar el formato de etiqueta de cable que se va a usar para modificar el formato definido en el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo.
Utilizar modificaciones de formato de capa de cables
Permite modificar el formato de número de cable por defecto (establecido en la sección Capas del cuadro de diálogo Propiedades del dibujo Formato de dibujo) mediante los formatos definidos por capas.
Insertar como fijos
Permite forzar todos los números de cables a fijos (no se actualizan si se vuelve a ejecutar un nuevo etiquetado de números de cable posteriormente).
Señales de referencias cruzadas
Permite actualizar el texto de referencias cruzadas en símbolos de origen y de destino de señal de cable.
Actualizar base de datos (para señales)
Permite actualizar la base de datos de símbolos de origen y de destino de señal de cable.
Todo el proyecto
Permite etiquetar o volver a etiquetar los cables en todo el proyecto.
Designar cables individuales
Permite etiquetar o volver a etiquetar los cables seleccionados solamente en el dibujo actual.
Todo el dibujo
Permite etiquetar o volver a etiquetar los cables en el dibujo actual.
Nota: En el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto (ficha Números de cableAnotaciones de cable), puede activar o desactivar las actualizaciones de anotaciones de número de cable durante las actualizaciones de número de cable de todo el proyecto o de todo el dibujo para implantaciones de componentes del armario y representaciones de bornas, incluidos los regleteros gráficos, los regleteros tabulares y los diagramas de puentes.
