Ficha Aplicación (cuadro de diálogo Preferencias de aplicación)
Presenta una lista de las carpetas en las que el programa busca los archivos de soporte, controladores, menús y otros archivos. Asimismo, muestra parámetros opcionales definidos por el usuario, como el diccionario que se va a utilizar para revisar la ortografía.
OPCIONES (comando)
Menú: AutoCAD 2027 > Preferencias
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Ruta de búsqueda de archivo de soporte
Especifica las carpetas en las que el programa debe buscar los tipos de letra de texto, archivos de personalización, módulos de extensión, dibujos para insertar, tipos de línea y patrones de sombreado que no se encuentren en la carpeta actual.
Ruta de búsqueda de archivo de soporte de trabajo
Muestra los directorios activos en los que el programa busca archivos de soporte específicos del sistema. La lista es de sólo lectura y muestra las rutas válidas para la búsqueda de archivos de soporte que existen en la estructura de directorios y en las asignaciones de red actuales.
Ruta de búsqueda de archivos de proyectos
Especifica un nombre de proyecto para el dibujo. El nombre de proyecto corresponde a la ruta de búsqueda de los archivos de referencia externa (refx) asociados al proyecto. Puede crear cualquier número de nombres de proyectos con carpetas asociadas, pero cada dibujo debe tener un solo nombre de proyecto.
Ubicaciones de confianza
Especifica las carpetas en las que AutoCAD puede cargar y ejecutar los archivos que contienen código. (Variable de sistema TRUSTEDPATHS)
Archivos de personalización
Especifica los nombres y ubicaciones de distintos tipos de archivos.
Archivo de personalización principal
Especifica la ubicación por defecto del archivo de personalización principal (acad.cuix).
Ubicación de iconos personalizados
Especifica la ubicación de los iconos personalizados a los que hacen referencia los archivos de personalización.
Alias de comando
Especifica la ubicación del archivo PGP que se debe cargar cuando se inicia el programa.
Archivos del editor de texto, los diccionario y los tipos de letra
Especifica una serie de parámetros opcionales.
Archivo de tipo de letra alternativo
Especifica el tipo de letra alternativo que se utilizará cuando no se encuentre el archivo de tipos de letra especificado. (Variable de sistema FONTALT)
Si hace clic en Examinar, aparecerá el cuadro de diálogo Tipo de letra alternativo, donde puede elegir uno de los tipos de letra disponibles.
Archivo de representación de tipos de letra
Especifica el archivo de asignación de tipos de letra que se utilizará. (Variable de sistema FONTMAP)
Ruta de búsqueda de archivo de soporte de impresora
Especifica los parámetros de la ruta de búsqueda de los archivos de soporte de la impresora.
Ubicación del archivo de tratamiento en diferido de impresión
Determina la ruta de los archivos de tratamiento en diferido de impresión.
Ruta de búsqueda de configuración de impresora
Precisa la ruta de los archivos de configuración de la impresora.
Ruta de búsqueda de archivo de descripción de impresora
Especifica la ruta de los archivos con una extensión .pmp o los archivos de descripción de impresora.
Ruta de búsqueda de tabla de estilos de trazado
Especifica la ruta de los archivos con la extensión .stb o .ctb, o de los archivos de tabla de estilos de trazado (tablas de estilos de trazado guardadas y dependientes del color).
Ubicación de archivo de guardado automático
Especifica la ruta para el archivo que se crea al seleccionar Guardar automáticamente en la ficha General. (Variable de sistema SAVEFILEPATH)
Ubicaciones de libros de colores
Especifica la ruta de los archivos de libros de colores que se pueden utilizar cuando se designan colores en el cuadro de diálogo Paleta de colores. Se pueden definir varias carpetas para cada ruta especificada. Esta opción se guarda con el perfil de usuario.
Parámetros de plantilla
Especifica los ajustes de las plantillas de dibujo.
Ubicación del archivo de plantilla de dibujo
Especifica la ruta para encontrar los archivos de plantilla de dibujo utilizados por el cuadro de diálogo Seleccionar plantilla.
Ubicación del archivo de plantilla de conjunto de planos
Especifica la ruta para localizar archivos de plantilla de conjunto de planos utilizados por el cuadro de diálogo Nuevo conjunto de planos.
Nombre de archivo de plantilla por defecto de RNUEVO
Especifica el archivo de plantilla de dibujo utilizado por el comando RNUEVO.
Plantilla por defecto para creación de presentaciones y reemplazos de configuración de página
Especifica el archivo de plantilla por defecto que se utiliza para crear nuevas presentaciones y almacenar reemplazos de configuración de página que se pueden aplicar a las operaciones de publicación desde el Administrador de conjuntos de planos.
Ubicación del archivo de registro
Indica la ruta del archivo de registro creado al seleccionar Mantener archivo de registro en la ficha Abrir y guardar. (Variable de sistema LOGFILEPATH)
Ruta de búsqueda de mapas de textura
Determina las carpetas en las que se buscan los mapas de textura de renderización.
Ruta de búsqueda de archivo web
Especifica las carpetas en las que se van a buscar archivos de red fotométrica.
Ubicación de la imagen de importación de PDF
Especifica la carpeta en la que se extraen y guardan los archivos de imagen de referencia al importar archivos PDF.
Añadir
Añade una ruta de búsqueda para la carpeta seleccionada.
Eliminar
Elimina la ruta de búsqueda o archivo seleccionados.
Opciones
Edita o cambia el orden de una ruta seleccionada.
Cambiar ruta
Muestra el cuadro de diálogo Buscar carpeta o Seleccionar archivo, en función de la selección realizada en la lista de archivos.
Desplazar elemento hacia arriba
Desplaza la ruta de búsqueda seleccionada sobre la anterior.
Desplazar elemento hacia abajo
Desplaza el camino de búsqueda designado por debajo del siguiente.
Definir como actual
Convierte el proyecto o el diccionario de ortografía seleccionado en el actual.
Restablecer mensajes ocultos
Restablece la visualización de todos los cuadros de mensaje que ha marcado para que no se muestren de nuevo o para que se utilice siempre una opción especificada en ellos.
Restablecer las opciones de la aplicación
Muestra el cuadro de diálogo Restablecer las opciones de la aplicación. Haga clic en Reiniciar AutoCAD para restablecer los valores por defecto del programa.
Antes de que el programa se restablezca, se realiza una copia de seguridad de muchos de los archivos que se pueden personalizar en un archivo de almacenamiento con la convención de nomenclatura de Copia de seguridad de parámetros <Fecha><Hora>.tgz. El archivo de almacenamiento se guarda en /Users/<nombre de usuario>/Library/Application Support/Autodesk.
El archivo de almacenamiento contiene muchos de los archivos de personalización que se encuentran en las siguientes carpetas:
  • /Users/<nombre de usuario>/Library/Application Support/Autodesk/local/AutoCAD {version}
  • /Users/<nombre de usuario>/Library/Application Support/Autodesk/roaming/AutoCAD {version}
