Acerca de la configuración del aspecto de los símbolos de arista (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Al seleccionar una norma de dibujo (y su revisión), los parámetros por defecto de los símbolos de arista se ajustan automáticamente para coincidir con esa norma.
Si es necesario, puede personalizar estos parámetros para adaptarlos a los requisitos de dibujo específicos.
Debido a que el texto y las líneas de directriz son los objetos más utilizados en las anotaciones, el Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical proporciona un único punto de configuración (el cuadro de diálogo Parámetros normalizados) para definir sus propiedades por defecto. Estos parámetros se conocen como parámetros principales.
En el cuadro de diálogo Parámetros de Arista, los parámetros de directriz y texto toman por defecto el valor "Por NombreNormaDibujoActual". Esto significa que cuando se modifican los parámetros principales, los símbolos de arista heredan automáticamente los valores actualizados. Si no desea que los símbolos de arista sigan los parámetros principales, puede reemplazarlos. Por ejemplo, para ello, especifique una altura de texto explícita en lugar de utilizar el valor por defecto basado en normas.
