Acerca de los símbolos de indicación de referencia (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Un símbolo de indicación de referencia identifica una operación de referencia de un símbolo de rectángulo de tolerancia.
Además de la indicación de referencia (1 en la ilustración), el Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical admite notas de referencia (2 en la ilustración) y notas de rosca (3 en la ilustración) para las normas que las permiten. Una nota de referencia normalmente contiene una serie de referencias parciales, separadas por comas (","). Las notas de rosca se colocan normalmente en los símbolos asociados a roscas de tornillo o engranajes. Especifican el diámetro que se va a utilizar como referencia. Por ejemplo, en la ilustración anterior, la nota de rosca especifica que el diámetro de separación es la referencia.
Nota: No todas las normas permiten notas de rosca y notas de referencia. Consulte la tabla en la sección Normas de dibujo admitidas para obtener más detalles.
Directrices ortogonales
Cuando se enlaza la directriz de símbolo a un objeto, el Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical hace que el primer segmento sea perpendicular al objeto enlazado. El segmento de la directriz posterior será necesariamente horizontal o vertical.
Líneas de referencia de superficie
Si desplaza el punto inicial de la directriz más allá del final de una línea o un arco, el Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical dibuja automáticamente líneas de referencia. Los valores por defecto para la longitud de prolongación y el desfase desde el final de la directriz se determinan por las variables de sistema DIMEXE y DIMEXO, respectivamente. El Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical no crea líneas de referencia para splines.
Directrices de indicación de superficies
El Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical proporciona opciones de línea de comando para crear directrices de indicación de superficie. De este modo se permite que las directrices de símbolos señalen a una superficie en lugar de a una arista. Mediante el uso de directrices de indicación de superficies se puede especificar la referencia con una vista superior en lugar de con una vista lateral. Cuando la referencia está en el lado lejano de un componente, puede especificar opciones para que el tipo de línea de indicación de superficie cambie a un estilo discontinuo.
Nota: No todas las normas permiten directrices de indicación de superficies. Consulte la tabla en la sección Normas de dibujo admitidas para obtener más información.
Enlace a anotaciones
El Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical proporciona opciones para enlazar y alinear símbolos de indicación de referencia con anotaciones, como se muestra en la ilustración anterior.
A pesar de que no se admite directamente, puede enlazar un símbolo de indicación de referencia a una cota tal como se muestra en la imagen anterior. Cuando se coloca el punto inicial del símbolo en la cota, las flechas de la cota y la directriz se solapan. El aspecto mostrado en la imagen se obtiene cambiando el extremo de la cota a “ninguno”.
Nota: Si se modifica la distancia entre la línea de cota y el objeto enlazado, el símbolo no se alinea con la línea de cota automáticamente.
Norma/revisión Directrices ortogonales Líneas de referencia de superficie Líneas de indicación de superficies Notas de referencia Notas de rosca
ANSI ASME Y14.5-2018 R(2024)
ANSI ASME Y14.5M (1994)
ANSI ASME Y14.5M (1982)
BSI EN ISO 1101:2013, BSI EN ISO 5459:2011
BS 308 Parte 3 (1990)
CSN EN ISO 1101:2013
CSN 01 3138 (1994)
DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2011
DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2008
DIN ISO 1101:1983 DIN EN ISO 5459:1982
GB/T 1182 (2008)
GB/T 1182 (1996)
GOST 2.308-79
ISO 1101:2017(E) ISO 5459:2011(E)
ISO 1101:2012(E) ISO 5459:1981
ISO 1101:2004 ISO 5459:1981
ISO 1101:1983 ISO 5459:1981
JIS B 0021 (1998)
JIS B 0021:1984 JIS B 0022:1984
