Ficha Símbolo |
Opciones |
Área de referencia en lado lejano Cambia el tipo de directriz a trazado para indicar que la referencia parcial está en el lado lejano. |
Objetivo móvil La referencia móvil indica que una referencia parcial no debe estar fija en su ubicación básica y que debe poder desplazarse libremente. |
Requisitos |
Cota Precisa el tamaño del área de referencia. |
Datum Precisa una etiqueta para identificar la referencia. Puede especificar una letra de referencia y un número de objeto con un máximo de 3 dígitos. |
Ficha Directriz y texto |
Extremo Precisa el tipo de extremo de la directriz. El parámetro Por norma adquiere el extremo a partir de la norma de dibujo actual. Si cambia el extremo seleccionado para la norma de dibujo actual (en el cuadro de diálogo Parámetros normalizados o Configuración de acabado superficial). El extremo para este símbolo se actualiza automáticamente. |
Editar enlace de objeto |
Enlazar Enlaza el símbolo a una geometría del dibujo. |
Desenlazar Desenlaza el símbolo. El símbolo se convierte en un objeto independiente. |
Parámetros Abre el cuadro de diálogo Parámetros de Referencia parcial y permite editar los parámetros por defecto para la norma de dibujo actual. |
