Este tema contiene información importante acerca de Autodesk AutoCAD.
Ahora la opción ZIP de los comandos CONVERTDWG, ETRANSMIT y ARCHIVAR crea archivos ZIP con codificación UTF-8. Utiliza el conocido formato de 8 bits de Unicode para los nombres de archivo. Puede comprimir archivos con nombres que tengan caracteres de tipo de letra ampliados. Sin embargo, los nombres de archivo no se muestran correctamente si se usan utilidades ZIP que no admiten archivos UTF-8 ZIP. Use una utilidad ZIP, como 7-Zip, para visualizar y extraer correctamente estos archivos.
A partir de los productos basados en AutoCAD 2017, los archivos BMP ya no admiten el valor de color 192,192,192 como color transparente. Las imágenes personalizadas que necesiten transparencia deben guardarse como archivos PNG.
El flujo de trabajo de extracción de datos de AutoCAD utiliza automáticamente el motor de base de datos de Microsoft Access por defecto cuando está disponible en el sistema. Si el motor de base de datos de Access no está disponible, se utiliza el motor de base de datos de Jet como en versiones anteriores.
Al utilizar ACCoreConsole para la publicación, solo se publican dibujos mediante la rasterización del búfer Z del software. Para trazar mediante la rasterización acelerada por hardware, trace o publique a través de AutoCAD. BGCorePublish utiliza ACCoreConsole y debe desactivarse para utilizar la rasterización acelerada por hardware.
MrSID no se admite en esta versión. Si utiliza datos de MrSID, exporte o guarde los archivos en un formato ráster admitido.
Copyright ©2026 Autodesk, Inc.
