Acerca de los archivos externos y los datos que requieren atención
Es posible que los siguientes conjuntos de datos o tipos de archivo requieran especial atención cuando se utilicen en Forma Data Management.
Archivos que se deben administrar manualmente:
Requiere que los datos se compartan y se extraigan manualmente en una ubicación local:
Archivos que pueden provocar errores de sincronización:
Trabajo con archivos del Administrador de conjuntos de planos en Forma Data Management
Utilice el Administrador de conjuntos de planos para Web para mostrar y administrar conjuntos de planos en Forma Data Management.
El Administrador de conjuntos de planos para web, una versión ligera del Administrador de conjuntos de planos heredado, muestra y administra colecciones guardadas de planos de dibujo almacenados en Forma Data Management. Al abrir un archivo DST desde Forma Data Management, se muestra el Administrador de conjuntos de planos para Web por defecto.
El Administrador de conjuntos de planos para web proporciona las siguientes funciones principales:
Para obtener más información, consulte Acerca del Administrador de conjuntos de planos para Web.
Base de datos de levantamientos
La especificación de la carpeta de trabajo de una base de datos de levantamientos en un directorio de proyecto en la nube permite que los flujos de trabajo de la base de datos de levantamientos existentes admitan datos en la nube de levantamientos compartidos.
Para obtener más información, consulte Trabajar con bases de datos de levantamientos basadas en la nube.
Subensamblajes
Al importar archivos PKT de subensamblaje, es posible seleccionar una opción para hacer referencia a ellos desde su ubicación existente. Cuando se utiliza la opción Vincular directamente a archivos .PKT del cuadro de diálogo Importar subensamblajes, los subensamblajes no se copian en la carpeta ProgramData local, sino que permanecen en su ubicación (por ejemplo, en una LAN o en Forma Data Management). Esto permite mantener los subensamblajes en una ubicación para todos los usuarios.
Para obtener más información, consulte Trabajar con archivos PKT compartidos y actualizarlos en un dibujo.
Archivos LandXML de origen de superficie
Para cualquier superficie que cree dentro de un dibujo almacenado en Forma Data Management, es importante guardar en Forma Data Management el archivo LandXML de origen de la superficie antes de importar el archivo LandXML en un dibujo. Una vez que el archivo LandXML de origen se encuentre en Forma Data Management, no creará ningún dato relacionado en Forma Data Management.
Si se guarda el archivo LandXML en una unidad local, se creará una carpeta de datos relacionados en Forma Data Management. La solución alternativa consiste en copiar el archivo LandXML de datos relacionado en una nueva carpeta dentro de Forma Data Management y, a continuación, abrir el archivo DWG de superficie para cambiar la ruta del archivo LandXML de origen a una ubicación correcta de Forma Data Management y, a continuación, suprimir la carpeta de datos relacionados.
Archivos de cubicación
Nota: A partir de Civil 3D 2020.5, Desktop Connector ya no carga automáticamente los archivos de referencia de QTO.
Se recomienda guardar los archivos CSV y XML de origen en Forma Data Management en una carpeta de origen.
Se deberá cambiar la ruta a la carpeta de origen de Forma Data Management para cualquier archivo DWT y DWG que necesite QTO.
Si guarda un dibujo que tiene archivos de QTO que apuntan a la unidad local, se creará una carpeta de datos relacionada en Forma Data Management. La solución alternativa consiste en copiar los archivos de datos relacionados y guardarlos en una nueva carpeta dentro de Forma Data Management y, en la línea de comando, escribir QTOMANAGER y actualizar la ruta de los archivos de QTO para que apunten a la ubicación correcta de Forma Data Management y, a continuación, se puede suprimir la carpeta de datos relacionados.
Plantillas de referencias
Los archivos de plantilla de todo tipo se pueden almacenar en Forma Data Management. Se recomienda que un administrador de proyectos cargue archivos DWT en una carpeta Plantillas en el momento de crear el proyecto.
Las plantillas de referencias que ya forman parte de un proyecto de Civil 3D se cargarán automáticamente con sus dibujos principales.
Puede utilizar un archivo de configuración para evitar que las plantillas de referencias se carguen en Forma Data Management. Para obtener más información, consulte Cómo evitar que las plantillas de referencias se carguen en Forma Data Management al utilizar Autodesk Collaboration for Civil 3D.
Archivos BAK
Si experimenta un problema por el que no se pueden guardar dibujos en Forma Data Management, es posible que se deba a la existencia de archivos BAK. El uso del comando MOVEBAK para definir una ubicación diferente para todos los archivos BAK puede evitar el avance de este problema.
Si no se puede guardar un dibujo en la nube:
  1. Guarde el archivo DWG afectado en una carpeta local para conservar una copia de seguridad.
  2. Abra el Explorador de Windows y vaya a la ubicación del archivo.
  3. Suprima el archivo BAK asociado con el archivo DWG que no se puede guardar.
  4. En Civil 3D, vuelva a guardar el archivo en la misma ubicación en Forma Data Management.
Nota: Los usuarios ahora pueden utilizar los catálogos de tuberías y tuberías en carga almacenados en Autodesk Forma y configurar la ruta del catálogo para que haga referencia a una ubicación de Forma. Para obtener más información, consulte Para especificar el catálogo de piezas de redes de tuberías y Para especificar el catálogo de redes de tuberías en carga.
