Acerca de la Edición de una pieza en el Generador de piezas
A medida que se desarrolla el diseño y las piezas cambian, estas se pueden editar mediante el Generador de piezas.
Es posible modificar tanto el comportamiento de las piezas y como sus parámetros de tamaño. Para las piezas creadas con el generador de piezas, se puede cambiar también el modelo de pieza, incluidos la geometría, los perfiles, los modificadores, las restricciones y las dimensiones. Para modificar una pieza se pueden utilizar los mismos procedimientos que para la creación. También se pueden suprimir las piezas que ya no son necesarias. La supresión de piezas puede resultar útil cuando se crean catálogos personalizados para garantizar que todos los archivos de definición asociados se administran correctamente.
En esta sección se explica brevemente cómo modificar una pieza y se proporcionan referencias a los procedimientos relacionados que se pueden utilizar para realizar cambios.
Para efectuar cambios en una pieza, consulte la ilustración en Acerca de la modelización de una pieza en el Generador de piezas. Esta ilustración muestra las dependencias de relación entre los elementos que se deben mantener para garantizar que se crea una pieza útil.
Modificación de la configuración de pieza
La configuración de pieza que controla el comportamiento y define las características de la pieza se puede modificar. En el explorador de piezas, expanda Configuración de pieza y cambie el tipo o subtipo de pieza. Para obtener más información, consulte Acerca de la configuración de piezas en el Generador de piezas.
Modificación del modelo de pieza
Para las piezas creadas con el generador de piezas, se pueden modificar los parámetros de modelo que definen el tamaño global del modelo. Es posible cambiar la geometría, las dimensiones y las restricciones del modelo.
Se puede añadir, modificar o eliminar geometría en el modelo; sin embargo, se debe adjuntar la geometría modificada al perfil de modo que el generador de piezas actualice el modelo y asigne nuevas restricciones geométricas.
También es posible cambiar las relaciones paramétricas de los elementos del modelo modificando las restricciones de geometría y dimensión. Debido a que las restricciones controlan la forma global del modelo, no se pueden realizar cambios con seguridad hasta que las restricciones actuales se aplican al modelo. Se puede suprimir una restricción no deseada o añadir restricciones nuevas para cambiar la forma del boceto.
Los comandos paramétricos del generador de piezas garantizan que las relaciones entre los elementos geométricos se mantengan intactas; no obstante, después de modificar el modelo, se deben examinar de nuevo las restricciones de geometría y las dimensiones para comprobar que el modelo no requiere ninguna otra actualización.
Modificación de tamaños de pieza
Se pueden cambiar las dimensiones del modelo de la pieza que determinan el tamaño global del mismo, como la longitud y la anchura. También es posible cambiar los parámetros de tamaño individuales para un tamaño de pieza específico. Por ejemplo, se puede modificar un valor de parámetro de tamaño constante para una lista de valores. Para obtener más información, consulte Para añadir dimensiones de modelo en el Generador de piezas y Para añadir tamaños de pieza individuales en el Generador de piezas.
Modificación de la imagen preliminar o los comportamientos de inserción de pieza
La imagen preliminar se puede modificar seleccionando una orientación de vista diferente, que el generador de piezas utilizará para generar la imagen preliminar. Para obtener más información, consulte Para generar una imagen preliminar de una pieza en el Generador de piezas.
También se puede cambiar la configuración de inserción de la pieza que define la posición de una pieza en un dibujo. Para obtener más información, consulte Para definir la posición de inserción de piezas en el Generador de piezas.
Nota: Al igual que otros archivos almacenados en la nube, cuando se edita un catálogo de tuberías o tuberías en carga almacenado en Forma mediante el Generador de piezas, se bloquea el archivo de catálogo y otros usuarios no pueden modificarlo ni guardarlo al mismo tiempo.
