Utilice este cuadro de diálogo para ver y cambiar la configuración relacionada con el almacenamiento subterráneo.
En este tema se documenta la configuración de todos los cuadros de diálogo Editar Configuración relacionados con el almacenamiento subterráneo (nivel de dibujo, de elementos y de comandos).
- La configuración ambiental de nivel de dibujo se identifica mediante el icono de dibujo
- La configuración de elementos de almacenamiento subterráneo aparece en la parte superior de este cuadro de diálogo, tras el grupo de propiedades General, y se identifica mediante el icono de almacenamiento subterráneo
- La configuración de comandos de almacenamiento subterráneo se identifica mediante el icono de comando
Para obtener información general acerca de la configuración de dibujos, elementos y comandos, así como su interacción, consulte Acerca de la configuración de Autodesk Civil 3D.
Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración del dibujo).
Estilos por defecto
Esta configuración permite especificar los estilos por defecto asignados a almacenamiento subterráneo.
Estilo de almacenamiento subterráneo
- Especifica el estilo de almacenamiento subterráneo para la creación de almacenamientos subterráneos. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de almacenamiento subterráneo.
Formato de nombre por defecto
Utilice esta configuración para especificar los formatos de nombre por defecto.
- Plantilla de nombre de almacenamiento subterráneo
- Esta configuración le permite especificar los formatos de nombre por defecto de los embalses. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para realizar cambios en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
- Infiltración
- Utilice esta configuración para especificar la configuración de extracción de líneas características por defecto para almacenamiento subterráneo.
- Activar infiltración
- Activa el proceso de infiltración para el almacenamiento subterráneo al crearse.
- Tipo de infiltración
- Especifica cuál es la infiltración por defecto que se debe tener en cuenta. Puede ser Inferior y lateral, Inferior o Lateral.
- Velocidad de infiltración inferior
- Especifica la velocidad de infiltración por defecto a través de la parte inferior del área de filtro.
- Velocidad de infiltración lateral
- Especifica la velocidad de infiltración por defecto a través de los laterales del área de filtro.
- Coeficiente de seguridad
- Especifica la reducción de la velocidad de infiltración por defecto para compensar la obstrucción con sedimentos o un mantenimiento deficiente.
