Para redefinir un embalse a partir de una superficie
Aprenda a cambiar la geometría de un embalse basado en superficie definido previamente.
  1. Haga clic en la ficha Embalse de superficie panel Modificar Redefinir a partir de la superficie . También puede elegir Redefinir a partir de la superficie en el menú contextual.
  2. Seleccione la superficie en el dibujo.
  3. Introduzca la elevación superior del embalse. Se resaltan todas las áreas potenciales con la misma elevación y puede designar un punto dentro de la nueva área donde desea colocar el embalse.
  4. Si no sabe exactamente cuál es la elevación superior del embalse, pero hay un contorno cerrado que representa el embalse que desea, puede seleccionarlo para definir el contorno del embalse.
  5. Después de seleccionar un punto o un contorno, el embalse se actualiza automáticamente con la nueva información.
