Cuadro de diálogo Editar Configuración de elemento - Canal
Este cuadro de diálogo le permite mostrar y modificar la configuración relacionada con el canal.
En este tema se documenta la configuración en todos los cuadros de diálogo Editar configuración (nivel de dibujo, nivel de característica y nivel de comando) relacionados con el canal.
Para obtener información general acerca de la configuración de dibujos, elementos y comandos, así como su interacción, consulte Acerca de la configuración de Autodesk Civil 3D.
Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración del dibujo).
Sección transversal del canal
Utilice esta configuración para especificar la configuración de sección transversal por defecto del canal.
Tipo de sección transversal por defecto
Especifica la forma de sección transversal del canal al crearlo. Seleccione Trapezoidal (por defecto), Triangular, Rectangular o Personalizado.
Referencia de canal
Utilice la configuración para especificar los ajustes por defecto para la referencia de canal.
Frecuencia para la tangente de alineación
Especifica la frecuencia de inserción del ensamblaje a lo largo de una parte de la tangente de una alineación.
Frecuencia para la alineación y curva de línea característica
Especifica la frecuencia de inserción del ensamblaje a lo largo de una parte de la curva de una alineación.
Frecuencia para la espiral de alineación
Especifica la frecuencia de inserción del ensamblaje a lo largo de una parte del espiral de una alineación.
Líneas características de canal
Utilice esta configuración para especificar la configuración de extracción de líneas características para canales.
Plantilla de nombre de línea característica
Especifica los formatos de nombre por defecto para las líneas características extraídas. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para realizar cambios en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
Estilo de línea característica
Especifica el estilo de línea característica por defecto para las líneas características extraídas. Haga clic en la columna Valor y, a continuación en para realizar cambios en el cuadro de diálogo Estilo de línea.
Estilos por defecto
Utilice esta configuración para especificar los estilos por defecto asignados a canales.
Estilo de perfil
Indica el estilo de perfil por defecto. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de canal.
Formato de nombre por defecto
Esta configuración le permite especificar los formatos de nombre por defecto de los canales. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para realizar cambios en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
