Cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Embalse
Este cuadro de diálogo permite ver y cambiar la configuración relacionada con embalses.
En este tema se documenta la configuración de todos los cuadros de diálogo Editar configuración (a nivel de dibujo, elementos y comandos) relacionados con embalses.
  • La configuración ambiental de nivel de dibujo se identifica mediante el icono de dibujo .
  • Los parámetros de los elementos de embalse se detallan en la parte superior de este cuadro de diálogo, detrás del grupo de propiedades General, y se identifican mediante el icono de embalse .
  • La configuración de comandos de embalse se identifica mediante el icono de comando .
Para obtener información general acerca de la configuración de dibujos, elementos y comandos, así como su interacción, consulte Acerca de la configuración de Autodesk Civil 3D.
Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración del dibujo).
Creación de líneas características
Utilice esta configuración para especificar la configuración de extracción de líneas características para estanques.
Plantilla de nombre de línea característica
Especifica los formatos de nombre por defecto para las líneas características extraídas. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para realizar cambios en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
Líneas características para crear
Especifica la extracción de las líneas de características que se van a crear. Seleccione Extraer todo (incluidas las curvas de nivel interiores) o Extraer superior e inferior.
Crear vínculo dinámico
Especifica el estado del vínculo dinámico de las líneas características creadas. Seleccione Verdadero para dinámico o Falso para estático.
Estilos por defecto
Estilo de estanque
Especifica el estilo de estanque por defecto para la creación de estanques. Haga clic en la columna Valor y, a continuación en para realizar cambios en el cuadro de diálogo Estilo de embalse.
Estilo de línea característica
Especifica el estilo de línea característica por defecto para las líneas características extraídas. Haga clic en la columna Valor y, a continuación en para realizar cambios en el cuadro de diálogo Estilo de línea.
Formato de nombre por defecto
Utilice esta configuración para especificar los formatos de nombre por defecto.
Plantilla de nombre de estanque
Especifica la plantilla por defecto con la que se asigna un nombre a los estanques al crearlos. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para realizar cambios en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
Almacenamiento
Utilice esta configuración para especificar la configuración de extracción de líneas características por defecto para estanques.
Desagüe de seguridad
Especifica la profundidad del desagüe de seguridad por defecto desde la parte superior del embalse que determina lo cerca que puede subir el nivel del agua de la parte superior antes de indicar riesgo de inundación.
Depth Increment
Especifica la profundidad coherente por defecto entre cada fase de profundidad.
Método de cálculo de almacenamiento
Especifica el método de cálculo de almacenamiento para el estanque. Seleccione Volumen de superficie, Aproximación cónica o Área final media. Si el estanque se crea a partir de una superficie, se aplica siempre el volumen de superficie.
Infiltración
Infiltración activada
Activa el proceso de infiltración de los estanques al crearse.
Tipo de infiltración
Especifica cuál es la infiltración por defecto que se debe tener en cuenta. Puede ser Inferior y lateral, Inferior o Lateral.
Velocidad de infiltración inferior
Especifica la velocidad de infiltración por defecto a través de la parte inferior del área de filtro.
Velocidad de infiltración lateral
Especifica la velocidad de infiltración por defecto a través de los laterales del área de filtro.
Coeficiente de seguridad
Especifica una reducción de la velocidad de infiltración por defecto para compensar la obstrucción con sedimentos o un mantenimiento deficiente.
Curvas de nivel
Utilice esta configuración para especificar la configuración de extracción de curva de líneas características para embalses.
Radio de curva por defecto
Especifica el radio de curva por defecto que se aplica a los vértices cuando se utilizan los comandos Estanque de empalme o Añadir curva durante la edición de estanques.
