Utilice la ficha Almacenamiento para revisar las profundidades de almacenamiento de fases, el área y el volumen calculado del embalse en cada profundidad.
Volumen total del embalse.
Especifica el volumen desde la parte inferior del embalse hasta la profundidad del desagüe de seguridad.
Especifica una profundidad desde la parte superior del embalse que determina lo cerca que puede subir el nivel del agua de la parte superior antes de indicar riesgo de inundación.
Exporta la tabla de almacenamiento de fases como un archivo *.csv. Al hacer clic en él, especifique un nombre y un destino para el archivo, así como los datos de fase que se deben incluir.
Especifica si las fases se definen mediante incrementos coherentes o mediante profundidades definidas por el usuario.
Cuando se selecciona Definido por el usuario (solo estanques basados en superficie), se habilita la entrada manual de fases entre las partes superior e inferior del estanque.
Añade una fila a la tabla de fases. Especifique la profundidad de fase y las propiedades restantes se llenarán para esa profundidad.
Elimina una fila seleccionada de la tabla de fases.
Profundidad coherente entre cada fase de profundidad.
Especifica el método de cálculo de almacenamiento para el embalse. Seleccione Volumen de superficie, Aproximación cónica o Área final media. Consulte la sección Acerca de los métodos de cálculo de almacenamiento de embalses a continuación para obtener más información. Si el estanque se ha creado a partir de una superficie, se aplica el volumen de superficie.
Especifica una profundidad de fase dentro del embalse.
La elevación de la profundidad del escenario del embalse.
Especifica la capacidad de volumen en la profundidad de fase del embalse.
Especifica el porcentaje del estanque que está disponible para su almacenamiento. Esto viene determinado por el tipo de material de relleno que se utiliza, es decir, 100 % si está vacío o, por lo general, 30 % si se utilizan escombros.
Especifica la capacidad de volumen acumulada en la profundidad de fase del embalse.
Especifica el área de la profundidad del embalse.
Muestra una visualización del área de almacenamiento comparativa con las curvas de volumen del embalse. Coloque el cursor a varias profundidades para ver el área de almacenamiento real y el volumen calculado para esa profundidad.
Hay varios métodos disponibles para calcular los datos de la curva de almacenamiento en función del tipo de embalse. Para embalses conceptuales, puede elegir uno de estos tres métodos: Volumen de superficie, Aproximación cónica o Área final media. Para embalses basados en superficie, siempre se utilizará el método de volumen de superficie y no se puede cambiar.
Estos tres métodos de cálculo tienen formulaciones diferentes, como se describe a continuación.
Método de volumen de superficie
El Método de volumen de superficie utiliza un modelo de superficie para calcular volúmenes delimitados y áreas de superficie para el terraplén dentro del estanque en cada profundidad de muestreo. Este método proporciona volúmenes y áreas de almacenamiento precisos para todos los tipos de estanques.
Método Aproximación cónica
El método Aproximación cónica es una forma aproximada de calcular el volumen entre dos áreas de sección y equivale a calcular el volumen de un sólido truncado. Cuando se utiliza este método, los volúmenes incrementales de un embalse conceptual se calculan utilizando las áreas de las curvas de nivel. Dados dos contornos, sus áreas se suman junto con la raíz cuadrada de su producto y se multiplican por un tercio de la distancia vertical entre los contornos para determinar el volumen.
El método Aproximación cónica se expresa mediante la siguiente ecuación:
donde V es el volumen, calculado a partir de las dos áreas de contorno A1 y A2, y la distancia vertical h entre los dos contornos.
Método Área final media
El método Área final media calcula aproximadamente el volumen entre dos áreas de sección. Cuando se utiliza este método, los volúmenes incrementales de un embalse conceptual se calculan utilizando las áreas de las curvas de nivel. Dadas dos curvas de nivel, se promedia su área y se multiplica por la distancia vertical entre ellas para determinar el volumen.
El método Área final media se expresa mediante la siguiente ecuación:
