Ficha Caudales de entrada (cuadro de diálogo Propiedades de almacenamiento subterráneo)
Utilice la ficha Caudal de salida para revisar información de solo lectura acerca de las tuberías y estructuras que salen del almacenamiento subterráneo.
Conectado con
Nombre
Muestra el nombre de la tubería conectada.
Descripción
Muestra la descripción de la tubería conectada.
Tamaño
Especifica el diámetro interior de la tubería conectada.
Elevación invertida
Especifica la elevación en la parte inferior de la superficie interior de la tubería conectada.
Elevación de eje
Especifica la elevación del eje de la tubería conectada.
Elevación de bombeo
Especifica la elevación de generatriz interior superior de la tubería conectada.
Pendiente
Especifica la pendiente de la tubería que sale de la tubería conectada.
Hasta estructura
Muestra el nombre de la tubería o estructura del otro extremo de la tubería.
Ficha Salidas
Utilice los botones y para añadir y eliminar objetos de caudal de salida en el sistema de drenaje.
Nombre
Muestra el nombre de la salida.
Conexiones salientes
Muestra el nombre de la tubería o estructura conectada a la salida.
Tipo de salida
Especifica el nombre del tipo de salida. Descarga libre, presa u orificio. Los parámetros de Vertedero y Orificio se editan haciendo clic en Configuración de parámetros . En el cuadro de diálogo Configuración de parámetros, especifique:
  • Diámetro. Especifica el diámetro interior de la salida.
  • Coeficiente de descarga. Especifica la relación entre la descarga de salida y la descarga ideal para el sistema de drenaje.
  • Elevación de la rasante. Especifica la elevación en la parte inferior de la superficie interior de la salida.
Ficha Infiltración
La infiltración es el proceso por el cual el agua superficial ingresa al suelo. Esta función crucial de la reposición de aguas subterráneas forma parte del ciclo hidrológico, que también reduce la escorrentía y mantiene la humedad del suelo.
Infiltración
Habilita el proceso de infiltración.
Velocidad de infiltración base
Define la velocidad de infiltración a través de la base del área de filtro. Se debe determinar a partir de una prueba de rendimiento del emplazamiento.
Velocidad de infiltración lateral
Define la velocidad de infiltración a través de los lados del área de filtro. Se debe determinar a partir de una prueba de rendimiento del emplazamiento.
Coeficiente de seguridad
Especifica una reducción de la velocidad de infiltración para compensar la obstrucción con sedimentos o un mantenimiento deficiente.
