Utilice la ficha Caudales de salida para revisar la información de solo lectura acerca de las tuberías y estructuras conectadas al embalse.
Muestra el nombre de la tubería conectada.
Muestra la descripción de la tubería conectada.
Especifica el diámetro interior de la tubería conectada.
Especifica la elevación en la parte inferior de la superficie interior de la tubería conectada.
Especifica la elevación del eje de la tubería conectada.
Especifica la elevación de generatriz interior superior de la tubería conectada.
Especifica la pendiente de la tubería que sale de la tubería conectada.
Muestra el nombre de la tubería o estructura al final de la tubería conectada.
Muestra el nombre del canal conectado.
Muestra la descripción del canal conectado.
Muestra la elevación del canal conectado.
Muestra el tipo de forma de sección del canal conectado.
Muestra el nombre de la tubería o estructura al final del canal conectado.
La sección Salidas muestra información de la estructura de salida.
Utilice los botones
y
para añadir y eliminar objetos de caudal de salida en el sistema de drenaje.
Muestra el nombre de la salida.
Muestra el nombre de la tubería o estructura conectada a la salida.
. En el cuadro de diálogo Configuración de parámetros, especifique:
La infiltración es el proceso por el cual el agua superficial ingresa al suelo. Esta función crucial de la reposición de aguas subterráneas forma parte del ciclo hidrológico, que también reduce la escorrentía y mantiene la humedad del suelo.
Habilita el proceso de infiltración.
Especifica cuál es la infiltración que se debe tener en cuenta. Puede ser Inferior y lateral, Inferior o Lateral.
Define la velocidad de infiltración a través de la parte inferior del área de filtro. Se debe determinar a partir de una prueba de rendimiento del emplazamiento.
Define la velocidad de infiltración a través de los lados del área de filtro. Se debe determinar a partir de una prueba de rendimiento del emplazamiento.
Especifica una reducción de la velocidad de infiltración para compensar la obstrucción con sedimentos o un mantenimiento deficiente.
