Barras longitudinales controladas por una armadura transversal
Cree un refuerzo longitudinal directamente a partir de una armadura transversal. Las barras longitudinales siguen estribos, espirales o formas de varios segmentos y se actualizan automáticamente a medida que cambia la geometría transversal. Este nuevo método se puede utilizar tanto en estructuras civiles (puentes, túneles), como en elementos de construcción típicos.
Ahora puede colocar un refuerzo longitudinal controlado directamente por una armadura transversal existente. Seleccione un conjunto de armaduras transversales de estribo, espiral o varios segmentos para generar un conjunto coordinado de armaduras longitudinales que siga su geometría automáticamente.
Las barras longitudinales se ajustan dinámicamente cuando cambia la armadura transversal, soportando elementos de hormigón simples y complejos. Puede colocar barras mediante la selección de todo el conjunto transversal o de segmentos individuales, controlar desfases y extensiones con pinzamientos y restricciones, y aplicar diseños de espaciado fijo, máximo o personalizado para definir con precisión los refuerzos.
Consulte Armadura de forma libre transformada.
Esta función se describe en el plan de productos.
