Los campos de datos de canal abierto pueden editarse en la vista de tabla de canal abierto de la tabla de vínculos o en la hoja de propiedades de canal abierto.
En este tema se describen todos los campos necesarios para un canal abierto.
Encontrará más información, incluidos los detalles de las unidades, sobre todos los campos de objetos de red almacenados en la base de datos en los temas sobre campos de datos enumerados en el tema Campos de datos de red.
Los campos comunes a la mayoría de los objetos se encuentran en el tema Campos de datos comunes.
A continuación se enumeran las páginas de la hoja de propiedades.
Nombre de tabla de base de datos: wn_open_channel
Nombre de campo |
Texto de ayuda |
Etiqueta |
Tabla |
Página de propiedades |
Tamaño |
Precisión |
Unidades |
Campo de base de datos |
Tipo de datos |
Por defecto |
Límite inferior de error |
Límite superior de error |
Límite inferior de advertencia |
Límite superior de advertencia |
ID de Desde nodo |
Nombre de Desde nodo de esta tubería. Puede seleccionar el nombre en la lista desplegable de nodos existentes o escribir el nombre de un nodo que aún no haya añadido al modelo. Desde y Hacia representan la dirección típica de caudal de la tubería. El caudal no siempre será en esta dirección. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
Texto |
ID de Hasta nodo |
Nombre de Hasta nodo de esta tubería. Desde y Hacia representan la dirección típica de caudal de la tubería. El caudal no siempre será en esta dirección. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
Texto |
Código de área |
El parámetro Código de área se utiliza para un modelado espacial más preciso de la demanda: cada nodo se asigna a un área y la demanda puede entonces factorizarse por áreas. El factor se define mediante el Editor de escalado de demanda. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
área |
Texto |
ID de activo |
Solo a modo de referencia. Diseñado para usarse como referencia a una base de datos de activos, pero puede utilizarse con cualquier fin. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Texto |
Tiene válvula |
Cuando está activado, indica la presencia de una válvula de aislamiento en la tubería, por lo que esta puede abrirse o cerrarse. |
SÍ |
SÍ |
SÍ |
iwlive_can_be_closed |
Booleano |
Forma: longitud |
La longitud de la tubería. |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
L |
longitud |
0,1 |
1000000 |
Fricción: tipo |
Fórmula utilizada para los cálculos de rugosidad. Consulte Cálculos de tuberías para obtener más información.
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
1 |
roughness_type |
Texto |
Construcción: material |
Material de vínculo. Utilizado por las fórmulas de rugosidad. |
SÍ |
SÍ |
1 |
10 |
0 |
material |
Texto |
Construcción: año |
Año de instalación. Utilizado por las fórmulas de rugosidad. |
SÍ |
SÍ |
1 |
0 |
año |
Entero |
Parámetros WQ: coeficiente de masa WQ |
El coeficiente de masa, kb, es un parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material en el caudal de masa. El coeficiente de masa tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo. Nota:
Los valores del coeficiente de masa dependiente de la fuente pueden especificarse en nodos individuales que pueden anular o escalar el valor del coeficiente de masa de la tubería al calcular las velocidades de reacción para el agua que entró en el sistema en el nodo. |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
bulk_coeff |
-0,5 |
-10 |
10 |
Tipo de sistema |
A título informativo. Escriba un tipo de sistema o seleccione una opción de la lista desplegable:
SÍ |
SÍ |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Texto |
Área de aislamiento |
Identificador de área que se utiliza para identificar grupos de objetos que deben cerrarse al realizar un Análisis de vínculos críticos. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Texto |
Sufijo |
Sufijo añadido por InfoWorks para asegurar que todos los identificadores de vínculos sean únicos |
SÍ |
SÍ |
NO |
1 |
0 |
link_suffix |
Texto |
Nombre de campo |
Texto de ayuda |
Etiqueta |
Tabla |
Tamaño |
Precisión |
Unidades |
Tipo de datos |
Por defecto |
Extremos de canal: nivel de rasante aguas arriba |
Es el nivel de rasante para el extremo aguas arriba del vínculo, medido sobre la referencia del sistema. Debe introducir un valor para este campo. No existe ninguna restricción sobre si el nivel de rasante aguas arriba o aguas abajo es superior. | SÍ | SÍ | 2 | |||||||||||||||||||||
Extremos de canal: nivel de rasante aguas abajo |
Es el nivel de rasante para el extremo aguas abajo del vínculo, medido sobre la referencia del sistema. | SÍ | SÍ | 2 | |||||||||||||||||||||
| Forma del canal: ID |
Seleccione una Forma en la lista desplegable o escriba un nombre de forma.
| Forma de canal: anchura |
Valor de anchura utilizado para calcular la geometría de sección transversal del conducto. Para los canales trapezoidales, esta es la anchura del lecho. Para otros canales abiertos, esta es la anchura en la parte superior del revestimiento del canal o en el nivel máximo de agua de diseño. |
| Forma de canal: altura |
Valor de altura utilizado para calcular la geometría de sección transversal del conducto. Para los canales abiertos, es la altura hasta la parte superior del revestimiento del canal o hasta el nivel máximo de agua. |
| Entrada: nivel de rasante del orificio | Nivel en el que entra en funcionamiento el orificio. | SÍ | SÍ | 2 | |||||||||||||||||||||
| Entrada: diámetro del orificio | Diámetro del orificio circular. Se debe usar el diámetro del área equivalente de los orificios no circulares. | SÍ | SÍ | 2 | |||||||||||||||||||||
| Salida: coronación de vertedero | Nivel en el que entra en funcionamiento el vertedero por primera vez. | SÍ | SÍ | 2 | |||||||||||||||||||||
| Salida: anchura de vertedero | Anchura del vertedero rectangular. | SÍ | SÍ | 2 | |||||||||||||||||||||
| Longitud de vertedero de salida | Distancia a través de la parte plana de la parte superior del vertedero medida en paralelo a la dirección del caudal. | SÍ | SÍ | 2 |
Todos los campos de resultados se muestran en la tabla cuando se abren mientras se visualiza una reproducción de una simulación y en una página de resultados especial situada al principio de las hojas de propiedades que se muestran mientras se visualiza la reproducción de una simulación.
Para obtener más información sobre los campos de resultados de vínculos, consulte el tema Campos de datos de resultados de vínculo.
