L’assistant Champ crée un champ volumétrique à partir d’une primitive procédurale ou d’un objet étanche de votre scène. Il peut être utilisé comme effecteur pour les outils des nouveaux contrôleurs Flotter et Sonde de champ ponctuelle.
En mode Primitive, l’assistant Champ crée un champ volumétrique à partir d’une forme de base, telle qu’un cube, une sphère, un cylindre ou un tore. Cela s’avère utile pour définir rapidement une zone d’influence pour les sélections ou les effets de fonctionnalités procédurales. Utilisez Taille pour contrôler le volume global, étendre son influence avec Atténuation et ajuster la transition à l’aide d’Interpolation (Linéaire, Cubique ou Étape de lissage). Le paramètre Type détermine si le champ génère des valeurs scalaires (flottantes ou flottantes normalisées) ou des données vectorielles (Point3).
En mode Objet, l’assistant Champ génère un volume voxélisé à partir d’un maillage étanche sélectionné dans la scène. Cela permet à une géométrie complexe d’exercer une influence volumétrique. Le paramètre Taille du voxel contrôle la résolution d’échantillonnage : les valeurs plus faibles augmentent les détails, tandis que les valeurs plus élevées améliorent les performances. Comme en mode Primitive, le paramètre Type définit si le champ génère des données scalaires ou vectorielles à utiliser dans les workflows de sélection et ceux basés sur les données.
L’effet ci-dessus a été créé à l’aide de l’exemple de script suivant, qui met à l’échelle les objets sélectionnés en fonction de la valeur flottante d’un assistant Champ nommé Field001.
fh = $Field001
for node in $selection do (
ph = Point pos:node.pos
hide ph
cc = Float_Field_Probe_Control fieldNode:fh probeNode:ph
node.scale.controller = ScaleXYZ()
node.scale.controller.X_Scale.controller = cc
node.scale.controller.Y_Scale.controller = cc
node.scale.controller.Z_Scale.controller = cc
Le modificateur Sélection volume prend en charge les objets d’assistant Champ en tant qu’effecteurs.
Pour l’utiliser :
Les valeurs de champ déterminent la pondération de la sélection.
Assistant Champ avec Sélection volume
L’assistant Champ assure un contrôle volumétrique pour les workflows de modélisation, de sélection et de fonctionnalités procédurales dans 3ds Max.
