Vous pouvez créer un outil Matériau en faisant glisser un matériau de rendu du Navigateur de contenu vers Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2027.
La création d'un outil de matériau dans un dessin implique la création d'une définition de matériau dans le Gestionnaire des styles. La définition de matériau est utilisée pour créer l'outil de matériau, mais peut également servir à différentes fins dans le dessin, par exemple pour créer des styles d'objets.
- Cliquez sur l'onglet
- Ouvrez le catalogue de visualisation et accédez à la catégorie Matériau de rendu. Sélectionnez ensuite le matériau requis.
- Placez le curseur sur l'icône de contenu et sélectionnez Ajouter à la palette d'outils.
Pour copier plusieurs palettes d'outils, maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en cliquant sur chaque palette. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Ajouter à la palette d'outils.
- Utilisez l'une des options suivantes pour copier le matériau de rendu vers Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2027 lorsque vous survolez l'icône de contenu :
- Insérez le matériau du Navigateur de contenu vers un dessin Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2027 en utilisant l'option Insérer dans le dessin.
Si vous insérez un matériau de rendu directement du Navigateur de contenu vers un dessin Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2027, une définition de matériau Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2027 est créée depuis ce dernier. Vous ne pouvez pas créer directement un outil Matériau Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2027 de cette manière. La nouvelle définition de matériau figure dans le Gestionnaire des styles dans lequel vous pouvez créer un outil de matériau.
- Ajoutez le matériau du Navigateur de contenu vers une palette Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2027 en utilisant l'option Ajouter à la palette d'outils.
Si vous insérez un matériau de rendu dans une palette Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2027, un outil Matériau « temporaire » est créé.
- Si vous avez fait glisser le matériau de rendu directement dans un dessin, la fiche de travail Créer un matériau AEC s'affiche.
Pour Matériau AEC à utiliser comme gabarit, sélectionnez une définition de matériau existante qui contient les paramètres que vous souhaitez utiliser.
Remarque : La définition de matériau que vous sélectionnez comme gabarit définira tous les paramètres de matériau initiaux, à l'exception du matériau de rendu. Il s'agit notamment du calque, de la couleur, du type de ligne, des hachures et des hachures de surface, ainsi que du comportement du matériau lorsqu'il est utilisé dans une coupe.
- Entrez le nom de la nouvelle définition de matériau.
- Cliquez sur OK.
L'option de création automatique d'un outil de matériau à partir de la nouvelle définition de matériau est désactivée.
- Si vous avez fait glisser le matériau de rendu vers une palette Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2027, terminez la création de l'outil Matériau AEC.
- Sélectionnez l'icône temporaire sur la palette d'outils.
- Dans la fiche de travail Créer un matériau AEC, sélectionnez une définition de matériau existante à utiliser comme gabarit par l'outil de matériau AEC.
- Vérifiez que l'option Outil de conversion en matériau AEC est sélectionnée.
- Cliquez sur OK.
Un message s'affiche, vous rappelant d'enregistrer le dessin, afin que l'outil de matériau soit enregistré avec le dessin en cours.
- Si vous avez créé un outil Matériau en faisant glisser un matériau de rendu vers une palette d'outils, mettez à jour l'image de l'outil pour afficher l'icône de l'outil Matériau Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2027.
- Sélectionnez l'outil de matériau dans la palette, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés.
Vous constatez que l'aperçu de l'icône est différent de l'aperçu du visualiseur.
- Sélectionnez l'aperçu de l'icône sous Image, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et choisissez Actualiser l'image. Cliquez ensuite sur OK.
L'outil Matériau est maintenant représenté dans la palette par l'icône de cube Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2027 avec l'affichage de matériau approprié.
