Cette procédure permet de prédéfinir une note d'identification pour un composant d'objet architectural en l'associant à la définition de matériau de ce composant. La procédure à suivre est la même si vous effectuez cette association pour la première fois ou si vous changez une association existante.
Remarque : Le fait de changer une association entre une note d'identification et une définition de matériau n'a aucun effet sur les notes d'identification que vous aviez déjà appliquées aux composants d'objets utilisant cette définition de matériau. Si vous souhaitez réappliquer la nouvelle note d'identification à tous les composants d'objets, vous devrez remettre à jour les notes d'identification concernées.
Si vous établissez des associations entre des notes d'identification et plusieurs définitions de matériaux incluses avec Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2027, il peut être plus judicieux de travailler à partir du fichier de dessin de définitions de matériaux (situé dans le dossier C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\fra\Styles).
- Cliquez sur
l'
- Dans le volet gauche du Gestionnaire des styles, développez Objets multifonctions
Définitions de matériaux. Recherchez la définition de matériau pour laquelle vous souhaitez prévoir une note d'identification.
- Sélectionnez la définition de matériau désirée.
- Dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés de définition de matériau, cliquez sur Sélectionner note d'identification.
- Dans la boîte de dialogue Sélectionner la note d'identification, assurez-vous que la base de données affichée dans le champ Base de données des notes d'identification est celle qui convient (si vous utilisez les bases de données des notes d'identification par défaut, il s'agit de Aec Keynotes), puis choisissez la note d'identification voulue dans l'arborescence.
- Cliquez deux fois sur OK.
Vous venez de spécifier la note d'identification à appliquer chaque fois que vous insérerez de nouvelles notes d'identification pour des composants d'objets ayant la définition de matériau indiquée.
