La norme DIN 277 est la norme de calcul d'aire utilisée en Allemagne et dans les pays germanophones. Incluse dans Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2027, la norme DIN 277 contient le sous-ensemble de règles DIN 277 décrites dans les sections suivantes :
Les types d'espace suivants sont classés dans la norme DIN 277 :
| Space Type_DIN | Définition |
| A |
| B |
| C |
| Extérieur |
Les types d'aire nette suivants sont classés dans la norme DIN 277 :
| NetArea Type_DIN | Utilisation |
| Utilisé(e) | Habitation, bureau, production, artisanat, expérimentations, stockage, vente, éducation, culture, soins de santé, autres utilisations |
| Technique | Fonctionnement, salle technique, alimentation en eau, local de chauffage, local d'électricité, etc. |
| Circulation | Entrées, couloirs, escaliers, ascenseurs, etc. |
Vous pouvez utiliser des objets AutoCAD tels que des polylignes fermées ou des rectangles afin de générer un espace soustrait d'un espace associatif. Cela vous permet, par exemple, de représenter des espaces de construction ou des aires qui ne seraient pas disponibles sans cela. Du fait que les objets AutoCAD ne peuvent pas être classés afin d'en gérer le comportement, le comportement standard suivant est appliqué aux espaces soustraits fermés qui sont formés par des objets AutoCAD dans la norme DIN 277 :
Les contours nets sont créés à l'intérieur des murs.
Espaces techniques : lorsque l'aire d'un espace technique est supérieure ou égale à 1 m 2 , le contour net est calculé à l'intérieur du mur. Lorsque l'aire d'un espace technique est inférieure à 1 m 2 , l'espace est dépourvu de contour net ; l'aire est alors calculée comme une aire de construction.
Les contours bruts sont créés selon les règles suivantes :
| Aire brute (Space Type_DIN A) | |
| Espace adjacent | Contour |
| Space Type_DIN A | Mesuré à partir de la ligne centrale du mur |
| Espace Space Type_DIN B ou C ou aucun espace adjacent | Mesuré à partir de la face extérieure du mur |
| Espace adjacent non classé (non spécifié) | Mesuré à partir de la face extérieure du mur |
| Aire brute (Space Type_DIN B) | |
| Espaces adjacents | Contour |
| Space Type_DIN A | Mesuré à partir de la face intérieure du mur |
| Space Type_DIN B | Mesuré à partir de la ligne centrale du mur |
| Espace Space Type_DIN C ou aucun espace adjacent | Mesuré à partir de la face extérieure du mur |
| Aire brute (SpaceType_DIN C) | |
| Space Type_DIN A ou B | Mesuré à partir de la face intérieure du mur |
| Space Type_DIN C | Mesuré à partir de la ligne centrale du mur |
| Aucun espace adjacent | Mesuré à partir de la face extérieure du mur |
