La fonction Normes du projet permet aux utilisateurs d'établir, de gérer et de synchroniser les styles dans l'intégralité d'un projet Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2027. Au sein d'un projet, il est possible de définir les styles de normes utilisés dans l'ensemble des dessins du projet.
Les styles de normes sont répartis en fonction des dessins aux normes affectés au projet. Après avoir défini un groupe de styles comme styles de normes du projet et après les avoir appliqués aux dessins du projet, les styles sont liés aux normes et peuvent être synchronisés avec ces dernières. A l'aide du même lien, les styles provenant d'un dessin du projet peuvent actualiser les normes.
Le Gestionnaire des styles permet d'accéder aux styles de normes, de les modifier, de les synchroniser, de les copier et de les actualiser.
Styles de normes de projet dans le Gestionnaire des styles
Les styles de normes sont répertoriés dans le Gestionnaire des styles. Des icônes différentes correspondent à chaque style, selon leur état par rapport aux normes du projet.
| Icône | Description |
Style de normes Lorsqu'une icône bleue est apposée à un style dans un dessin du projet ou dans un dessin aux normes du projet, le style correspond à un style de normes et il est synchronisé avec la norme appropriée. Il est inutile d'effectuer une mise à jour ou une synchronisation. |
Style de norme obsolète Lorsque cette icône est apposée à un style dans un dessin du projet, le style correspond à un style de norme mais il est obsolète. Ceci signifie que le style correspondant dans le dessin aux normes du projet possède un GUID plus récent que celui figurant dans le dessin du projet. Pour mettre à jour le style dans le dessin du projet, reportez-vous à la section Pour synchroniser des styles individuels avec les normes AEC. |
Style de normes correspondant à une version non conforme (plus récente) Lorsque cette icône est apposée à un style dans un dessin du projet, le style correspond à un style de normes dont le GUID de version est introuvable dans le dessin aux normes du projet correspondant. Dans ce cas, vous pouvez remplacer la version non conforme par la version en cours à partir du dessin aux normes, comme indiqué dans la section Synchronisation des styles individuels avec les normes AEC, ou mettre à jour les normes en fonction de la version du dessin de projet, comme indiqué dans la section Pour mettre à jour des styles aux normes dans un dessin aux normes du projet à partir d'un dessin de projet. |
Style de norme exclu de la synchronisation Lorsque cette icône est apposée à un style, le style en question est exclu de la synchronisation. |
Style de norme dépourvu d'informations de version Lorsque cette icône est apposée à un style dans un dessin aux normes du projet, le style ne comporte aucune information de version. Il est possible de supprimer les données relatives à la version, en procédant comme indiqué à la section Pour purger des données de version dans un dessin aux normes du projet. Pour ajouter des données relatives à la version à un style ou un paramètre d'affichage, reportez-vous à la section Présentation de la mise à jour des dessins aux normes du projet. |
Style de norme ayant été modifié mais auquel aucune version n'a été appliquée Lorsque cette icône s'affiche sur un style dans un dessin aux normes du projet, cela signifie que le style a subi des modifications mais qu'aucune version ne lui a été appliquée. Pour prendre en compte les modifications lors de la synchronisation, il est nécessaire de créer une version du style en procédant comme indiqué dans la section Pour actualiser les styles de normes dans un dessin aux normes du projet. Cette icône apparaît seulement dans les dessins aux normes du projet. Une version est automatiquement appliquée aux modifications apportées dans les dessins du projet lorsque vous cliquez sur Appliquer ou OK dans le Gestionnaire des styles. |
Style non normalisé Lorsqu'une icône grise est apposée à un style dans un dessin du projet, cela signifie que ce style ne possède aucun équivalent parmi les normes du projet ou que le style équivalent parmi les normes du projet n'a pas été associé à ce type de style dans la configuration des normes du projet. Si un style d'un dessin aux normes du projet est symbolisé par cette icône, ceci signifie que le type de style auquel il appartient n'a pas été associé au type de style de normes correspondant dans les paramètres de configuration du projet. Si vous avez, par exemple, associé le type de style Mur dans la configuration des normes au dessin aux normes "Wall Styles 1.dwg", les styles de murs dans "Wall Styles 1.dwg" seront affichés comme des styles de normes dans le Gestionnaire des styles. En revanche, les styles de murs dans "Wall Styles 2.dwg" seront considérés comme des styles non conformes. |
