Pour modifier la forme des ouvertures d'espace 3D de forme libre
Les ouvertures de surface d'espace 3D de forme libre peuvent être modifiées comme n'importe quel contour basé sur des profils dans Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2027. Le contour d'ouverture possède des poignées de sommet et de bord permettant de générer la forme souhaitée.
  1. Sélectionnez l'espace dans lequel vous souhaitez modifier le bord d'une ouverture de surface et cliquez sur la poignée de modification des surfaces.
  2. Cliquez sur la poignée de la surface contenant l'ouverture à modifier.
  3. Sélectionnez une poignée de bord pour le bord que vous souhaitez modifier.
    Décalage du bord d'une ouverture de fenêtre sur une surface d'espace de forme libre
    Ajout d'un sommet au bord d'une ouverture de fenêtre sur une surface d'espace de forme libre
    Conversion du bord d'une ouverture de fenêtre en arc sur une surface d'espace de forme libre
    Décalage de tous les bords d'une ouverture de fenêtre sur une surface d'espace de forme libre
  4. Indiquez le nouvel emplacement du bord :
    Pour... Action...
    décaler le bord déplacez le bord à l'endroit désiré puis cliquez ou entrez la valeur appropriée et appuyez sur la touche Entrée.
    ajouter un sommet et créer un bord appuyez sur la touche Ctrl pour basculer en mode d'édition Ajouter un sommet. Déplacez le bord à l'endroit désiré puis cliquez ou entrez la valeur appropriée et appuyez sur la touche Entrée.
    changer un bord sélectionné en arc/changer un arc sélectionné en ligne appuyez deux fois sur la touche Ctrl pour basculer en mode d'édition Convertir en arc/Convertir en ligne. Etirez le milieu jusqu'à l'emplacement souhaité et cliquez ou entrez une valeur et appuyez sur la touche Entrée.
    décaler tous les bords à une distance identique appuyez sur la touche Ctrl trois reprises pour activer le mode Tout décaler. Placez le bord sélectionné à l'endroit souhaité pour tous les bords et cliquez ou entrez une valeur et appuyez sur la touche Entrée.
  5. Pour quitter le mode de modification des surfaces, cliquez sur la poignée de désactivation du mode de modification des surfaces.
