Dans Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2027, des contraintes dimensionnelles et géométriques peuvent être appliquées à des objets AEC lorsque vous travaillez dans une vue en plan 2D. Les contraintes d'objets AEC sont des versions améliorées des contraintes d'AutoCAD, offrant des fonctionnalités supplémentaires dans l'interaction entre les objets AEC. En général, les contraintes d'objets AEC prennent en charge la sélection de l'entité de l'objet initiale plutôt que la sélection des points.
Les objets AEC suivants prennent en charge les contraintes :
Les exemples d'utilisation de contraintes pour les objets AEC incluent la contrainte de murs extérieurs à une grille de poteaux à l'aide de contraintes fixes et d'horizontalité, l'alignement du trait d'axe d'un mur-rideau avec une grille de poteaux à l'aide de la contrainte alignée et l'ancrage de deux grilles de poteaux ensemble avec la contrainte de coïncidence.
Les contraintes d'objet AEC suivantes peuvent être appliquées aux objets AEC correspondants :
| Contraintes géométriques | Contraintes dimensionnelles |
| Coïncidence | Alignée |
| Verticale | Angulaire |
| Colinéaire | Radial |
| Horizontale | Distance |
| Corriger | Diamètre |
| Parallèle | |
| Perpendiculaire | |
| Concentrique | |
| Symétrique | |
| Tangente | |
| Egal | |
| Continu |
Toutes les contraintes AutoCAD sont prises en charge par les objets AEC appropriés, mais ce n'est pas le cas des fonctions AUTOCONSTRAINT et Contraintes de déduction.
Tout en sélectionnant une poignée ou en spécifiant des options lors de la commande d'édition, appuyez sur la touche Majuscules pour relâcher les contraintes ou les conserver.
Lorsque vous sélectionnez l'un des objets AEC qui prennent en charge les contraintes, le groupe de fonctions Paramétrique sur l'onglet contextuel du ruban affiche les contraintes disponibles pour l'objet sélectionné.
Groupe de fonctions Paramétrique
Différents objets AEC possèdent différentes options de sélection lorsque vous travaillez avec des contraintes d'objet AEC. Les contraintes de coïncidence et fixes sont uniquement des contraintes de point, mais les autres contraintes d'objet AEC vous permettent de sélectionner plusieurs entités d'objet à contraindre.
Par exemple, vous pouvez choisir
Lorsque vous sélectionnez l'objet AEC à contraindre, appuyez sur la touche Tab pour parcourir les options. Les entités d'objets sélectionnables valides sont mises en surbrillance avec une ligne rouge.
Utilisation de la contrainte de coïncidence
La contrainte de coïncidence contraint deux points à coïncider. Les points contraints peuvent se trouver directement sur un objet AEC ou l'extension d'un objet AEC. La contrainte de coïncidence fonctionne également entre les objets AEC et les objets AutoCAD appropriés, tels qu'un segment de mur et une ligne.
Utilisez une contrainte de coïncidence pour ancrer deux grilles de poteaux.
Le point sélectionné est indiqué par un cercle rouge et X à son centre.
Lorsque vous déplacez l'une des grilles de poteaux, l'autre se déplace avec elle. Vous pouvez également faire pivoter l'une des grilles de poteaux autour du point de contrainte de coïncidence. Pour contraindre entièrement deux grilles, ajoutez une contrainte de coïncidence pour l'autre coin de la grille de poteaux.
Utilisation de la contrainte de verticalité
La contrainte de verticalité contraint des lignes ou des paires de points sur des objets AEC à se positionner parallèlement à l'axe Y du SCU courant. Lorsque vous spécifiez deux points à contraindre verticalement, le deuxième point devient vertical par rapport au premier point.
Utilisez une contrainte de verticalité pour réaligner un segment de mur-rideau verticalement.
L'extrémité de segment de mur-rideau la plus proche du point spécifié devient le point de pivot.
Utilisation de la contrainte de colinéarité
La contrainte de colinéarité aligne un objet AEC à un autre. Le second objet AEC sélectionné devient colinéaire avec le premier objet AEC sélectionné. Vous pouvez aligner les bords ou les traits d'axe des objets AEC si nécessaire. La contrainte de colinéarité fonctionne également entre les objets AEC et les objets AutoCAD appropriés, tels qu'une grille de poteaux et une ligne.
Utilisez une contrainte de colinéarité pour aligner le trait d'axe d'un mur avec une ligne de grille.
La ligne de grille est mise en surbrillance avec une ligne rouge.
Le bord de segment de mur est mis en surbrillance avec une ligne rouge.
Le trait d'axe du segment de mur est mis en surbrillance avec une ligne rouge.
Utilisez une contrainte de colinéarité pour aligner le bord d'une masse élémentaire avec le bord d'un segment de mur.
Le bord supérieur de la masse élémentaire est mis en surbrillance avec une ligne rouge.
L'axe X est mis en surbrillance avec une ligne rouge.
La ligne située à droite de la zone de contour est mise en surbrillance avec une ligne rouge.
Utilisation de la contrainte d'horizontalité
La contrainte d'horizontalité contraint des lignes ou des paires de points sur des objets AEC à se positionner parallèlement à l'axe X du SCU courant. Lorsque vous spécifiez deux points à contraindre horizontalement, le deuxième point devient horizontal par rapport au premier point.
Utilisez une contrainte d'horizontalité pour réaligner un segment de mur horizontalement.
L'extrémité de segment de mur la plus proche du point spécifié devient le point de pivot.
Utilisation de la contrainte fixe
La contrainte fixe est une contrainte de point qui conserve la position d'un objet AEC dans votre dessin.
Utilisez une contrainte fixe pour conserver la position d'un élément de structure.
Le poteau est fixe et ne peut pas être déplacé ou pivoté.
Utilisation de la contrainte alignée
La contrainte alignée conserve la distance entre deux éléments parallèles sur deux objets AEC différents.
Utilisez une contrainte alignée pour conserver une distance spécifique entre un segment de mur et un bloc à vues multiples.
Lorsque vous déplacez l'un des objets AEC, la distance spécifiée entre eux est conservée.
Utilisation avec la contrainte angulaire
La contrainte angulaire conserve un angle spécifique entre deux objets AEC. La contrainte angulaire fonctionne également entre les objets AEC et les objets AutoCAD appropriés, tels qu'un segment de mur et une ligne.
Utilisez une contrainte angulaire pour conserver un angle entre deux segments de mur attachés.
Lorsque vous déplacez l'un des objets AEC, l'angle spécifié entre eux est conservé.
Utilisation de la contrainte radiale
La contrainte radiale conserve un rayon spécifique d'un objet AEC. La contrainte radiale fonctionne également entre les objets AEC et les objets AutoCAD appropriés, tels qu'un segment de mur et une ligne.
Utilisez une contrainte radiale pour conserver le rayon d'un segment de mur en arc.
