Après avoir placé les toits, vous avez la possibilité de modifier toutes les caractéristiques spécifiées lors de son dessin. Vous pouvez modifier la géométrie de base d'un toit, appliquer une forme différente et modifier le bord ou la saillie.
Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2027 offre plusieurs méthodes pour modifier les toits :
- Modifier directement les toits grâce aux poignées jouant sur les cotes et autres caractéristiques physiques.
- A l'aide de la saisie dynamique, fonction qui permet d'entrer une valeur précise plutôt que de déplacer une poignée lors de la modification des cotes ou des angles. Lorsque vous activez cette fonction (en cliquant sur DYN dans la barre d'état de l'application) et que vous sélectionnez une grille, une boîte de dialogue s'affiche et permet la saisie dynamique de la valeur de la cote ou de l'angle associé.
- Changer les paramètres dans la palette des propriétés. Vous pouvez également utiliser l'onglet Affichage de la palette des propriétés pour modifier les paramètres d'affichage pour un composant d'affichage d'objet sélectionné dans la représentation en cours.
- Choisir des options de modification à partir du menu contextuel d'un toit sélectionné.
