Pour ajouter une condition d'interférence
Cette procédure permet de placer des objets, tels que des masses élémentaires, dans des murs afin d'y créer des ouvertures ou des découpes personnalisées. Il peut s'agir, par exemple, d'une grille de poteaux dans laquelle les poteaux sont reliés par des murs.
Lorsque vous définissez la condition d'interférence, vous spécifiez la manière dont l'emballage de mur dans la vue en plan est affecté par l'objet d'interférence. Vous pouvez indiquer si l'objet doit être ajouté au mur, soustrait de celui-ci ou ignoré. L'option que vous sélectionnez a une incidence sur le mur uniquement dans les vues en plan. Dans les représentations d'affichage de modèle, l'interférence est toujours soustraite du mur, quelle que soit l'option que vous avez sélectionnée dans cette procédure.
Remarque : Pour appliquer le même objet comme condition d'interférence pour plusieurs murs, tels que les murs qui se rejoignent en angle, utilisez l'option ignorer pour les murs qui suivent le premier mur. Dans une vue en plan, l'effet est additif pour l'ensemble des murs auxquels vous appliquez la condition d'interférence.
Pour que l'interférence soit visible, le composant d'affichage de type emballage doit être activé au niveau des propriétés d'affichage du mur ou du style de mur. Dans la plupart des styles de mur fournis avec Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2027, la fonction d'emballage est activée dans les représentations d'affichage en plan.
  1. Placez l'objet à l'emplacement où vous souhaitez spécifier la condition d'interférence.
  2. Sélectionnez le mur auquel vous souhaitez ajouter la condition d'interférence.
  3. Cliquez sur l'onglet Murgroupe de fonctions Modificationliste déroulante Interférence Ajouter.
  4. Sélectionnez l'objet qui est en intersection avec le mur et appuyez sur la touche Entrée.
  5. Indiquez comment l'emballage dans la vue en plan est appliqué à la condition d'interférence.
    Pour... Action...
    ajouter la condition d'interférence à l'emballage tapez a (Additive).
    retirer de l'emballage la forme de l'objet tapez s (Soustractive).
    ignorer l'objet lorsque l'emballage est appliqué tapez i (Ignorer).
