MESURERGEOM (commande)
Mesure la distance, le rayon, l’angle, l’aire et le volume d’objets sélectionnés, de séquences de points, ou de façon dynamique.
Trouver
La commande MESURERGEOM réalise de nombreux calculs obtenus également à l’aide des commandes suivantes :
Des informations s’affichent sur la ligne de commande, ainsi que dans l’info-bulle dynamique au format d’unité courant.
Les invites suivantes s’affichent.
Rapide
Affiche les cotes, les distances et les angles de manière dynamique à mesure que vous déplacez la souris sur les différents objets d’un dessin.
Dans un dessin, cette option vous permet de vérifier rapidement les cotes, les distances et les angles dans une vue en plan. Lorsque vous déplacez le curseur sur les différents objets, les cotes, les distances et les angles s’affichent de manière dynamique. Les carrés de couleur orange affichent dans la partie gauche de l’illustration représentent des angles à 90 degrés précisément.
Lorsque vous cliquez dans un espace délimité par des objets géométriques, il se met en surbrillance en vert et les valeurs calculées s’affichent dans la fenêtre de commande et dans une info-bulle dynamique. Si vous utilisez la touche Maj et cliquez sur plusieurs zones, l’aire cumulée et les périmètres sont calculés. Les périmètres d’îlots fermés, comme montré sur l’illustration suivante, sont également inclus.
La combinaison Maj+clic désélectionne également les zones. Pour effacer la zone sélectionnée, déplacez simplement la souris sur une petite distance.
Remarque : L’option Rapide est principalement conçue pour être utilisée sur une géométrie 2D, dans une vue en plan, avec le SCU défini sur Général et le style visuel défini sur Filaire 2D. Les objets qui ne sont pas mesurés incluent les annotations, telles que les cotes et les hachures, et les objets personnalisés.
Distance
Mesure la distance séparant deux points donnés, ainsi que les distances des composants X, Y, et Z, et l’angle par rapport au SCU.
Plusieurs points
Affiche le total de la distance entre des points successifs.
Si vous saisissez les options Arc, Longueur ou Annuler, d’autres options semblables à celles utilisées pour créer une polyligne s’affichent.
Rayon
Mesure le rayon et le diamètre d’un arc, d’un cercle ou d’un arc de polyligne donnés.
Angle
Mesure l’angle associé aux segments d’arc, de cercle, de polyligne et aux objets ligne sélectionnés.
Arc
Mesure l’angle formé entre les deux extrémités d’un arc en utilisant le centre de l’arc en tant que sommet.
Cercle
Mesure l’angle aigu formé entre l’endroit où le cercle a été sélectionné au départ et un deuxième point, en utilisant le centre du cercle en tant que sommet.
Ligne
Mesure l’angle aigu entre deux lignes sélectionnées. Les lignes ne doivent pas nécessairement se couper.
Sommet
Mesure l’angle aigu formé par la spécification d’un point représentant un sommet et deux autres points.
Aire
Mesure l’aire et le périmètre d’un objet ou d’une zone définie.
Spécifiez le coin
Calcule l’aire et le périmètre définis par le point que vous spécifiez.
Ajouter une aire
Active le mode Ajouter et conserve le cumul des aires que vous définissez.
Soustraire une aire
Soustrait une aire donnée de la surface totale.
Volume
Mesure le volume d’un objet ou une aire définie.
Objet
Il est possible de sélectionner des objets 2D ou des solides 3D. Si vous sélectionnez un objet 2D, vous devez indiquer sa hauteur.
Si vous définissez un objet à l’aide de points, vous devez spécifier au moins trois points pour définir un polygone. Tous ces points doivent se trouver sur un plan parallèle au plan XY du SCU. Si vous ne fermez pas le polygone, la surface est calculée comme si une ligne existait entre le premier point et le dernier point entrés.
Ajouter un volume
Active le mode Ajouter et conserve le cumul des volumes à mesure que vous définissez des aires.
Soustraire un volume
Active le mode Soustraction et soustrait un volume spécifié du volume total.
Options Distance, Aire et Volume
Vous pouvez définir des options semblables à celles utilisées pour la création des polylignes lorsque vous utilisez les options Distance, Aire et Volume.
Arc
Ajoute des segments d’arc à la longueur totale.
Spécifiez l’extrémité de l’arc
Complète le segment d’arc, qui est tangent au segment précédent.
Angle
Spécifie l’angle décrit du segment d’arc à partir du point de départ.
Si vous entrez un nombre positif, AutoCAD crée des segments d’arc orientés dans le sens trigonométrique. Si vous entrez un nombre négatif, les segments d’arc sont créés dans le sens des aiguilles d’une montre.
  • Spécifiez l’extrémité de l’arc
Rayon
Spécifie le rayon du segment d’arc.
Centre
Spécifie le centre du segment d’arc.
  • Angle
Longueur
Indique la longueur de corde du segment d’arc. Si le segment précédent est un arc, le programme dessine le nouveau segment d’arc tangent au segment précédent.
Fermer
Dessine un segment d’arc depuis le dernier point spécifié jusqu’au point de départ, en créant une polyligne fermée. Deux points au moins doivent être spécifiés avec cette option.
Direction
Spécifie la direction de départ du segment d’arc.
Rayon
  • Angle
Second point
Indique le second point et l’extrémité d’un arc défini par trois points.
Longueur
Dessine un segment de ligne de la longueur indiquée au même angle que le segment précédent. Si le segment précédent est un arc, le programme dessine le nouveau segment de ligne tangent à ce segment d’arc.
Annuler
Annule le dernier segment d’arc ajouté à la polyligne.
Fermer
Mode
Détermine si la commande est toujours définie par défaut sur l’option Rapide. Dans le cas contraire, la dernière option utilisée est la valeur par défaut.
