Commence un nouveau dessin.
Le comportement de la commande NOUVEAU est déterminé par la variable système STARTUP.
Si la variable système FILEDIA est définie sur 0 au lieu de 1, une invite de commande s’affiche. Si vous définissez la variable FILEDIA sur 0, cette invite apparaît quel que soit le paramètre de démarrage.
L’emplacement des gabarits de dessin par défaut utilisés par la commande NEW sont déterminés par le contexte du dessin courant, en particulier si le dessin est ouvert à partir d’un projet Autodesk dans Forma Data Management.
L’emplacement à partir duquel vous pouvez sélectionner un fichier gabarit de dessin est défini par le paramètre Emplacement du fichier gabarit de dessin dans Paramètres du projet ou Mes paramètres dans la boîte de dialogue Options. Lorsqu’un nouveau dessin est créé, l’emplacement des gabarits de dessin par défaut est résolue dans l’ordre suivant :
L’emplacement à partir duquel vous pouvez sélectionner un fichier gabarit de dessin est défini par le paramètre Emplacement du fichier gabarit de dessin dans le profil utilisateur AutoCAD courant de la boîte de dialogue Options.
