La version la plus récente continue à prendre en charge l’environnement de développement VBA, mais vous devez télécharger et installer l’environnement d’exécution et de développement séparément.
Lors de la migration vers la version la plus récente, il se peut que les applications ou les projets VBA utilisant les API AutoCAD ActiveX ne fonctionnent pas tous. Bien qu’ActiveX soit conçu pour être pris en charge par plusieurs versions, selon la version du projet ou de l’application ciblée, certaines instructions de code peuvent être écrites de sorte à cibler une version spécifique d’AutoCAD ou de la bibliothèque.
Le tableau suivant répertorie les noms de fichier de la bibliothèque d’objets AutoCAD prise en charge par la version du produit basé sur AutoCAD.
| Version | Numéro de version | Bibliothèque de type AutoCAD | Bibliothèque de type AutoCAD/ObjectDBX |
| AutoCAD 2027 | 26.0 | acax26<langue>.tlb | axdb26<langue>.tlb |
| AutoCAD 2026 | 25.1 | acax25<langue>.tlb | axdb25<langue>.tlb |
| AutoCAD 2025 | 25.0 | acax25<langue>.tlb | axdb25<langue>.tlb |
| AutoCAD 2024 | 24.3 | acax24<langue>.tlb | axdb24<langue>.tlb |
| AutoCAD 2023 | 24.2 | acax24<langue>.tlb | axdb24<langue>.tlb |
| AutoCAD 2022 | 24.1 | acax24<langue>.tlb | axdb24<langue>.tlb |
| AutoCAD 2021 | 24.0 | acax24<langue>.tlb | axdb24<langue>.tlb |
| AutoCAD 2020 | 23.1 | acax23<langue>.tlb | axdb23<langue>.tlb |
| AutoCAD 2019 | 23.0 | acax23<langue>.tlb | axdb23<langue>.tlb |
| AutoCAD 2018 | 22.0 | acax22<langue>.tlb | axdb22<langue>.tlb |
| AutoCAD 2017 | 21.0 | acax21<langue>.tlb | axdb21<langue>.tlb |
| AutoCAD 2016 | 20.1 | acax20<langue>.tlb | axdb20<langue>.tlb |
| AutoCAD 2015 | 20.0 | acax20<langue>.tlb | axdb20<langue>.tlb |
| AutoCAD 2014 | 19.1 | acax19<langue>.tlb | axdb19<langue>.tlb |
| AutoCAD 2013 | 19.0 | acax19<langue>.tlb | axdb19<langue>.tlb |
| AutoCAD 2012 | 18.2 | acax18<langue>.tlb | axdb18<langue>.tlb |
| AutoCAD 2011 | 18.1 | acax18<langue>.tlb | axdb18<langue>.tlb |
| AutoCAD 2010 | 18.0 | acax18<langue>.tlb | axdb18<langue>.tlb |
| AutoCAD 2009 | 17.2 | acax17<langue>.tlb | axdb17<langue>.tlb |
| AutoCAD 2008 | 17.1 | acax17<langue>.tlb | axdb17<langue>.tlb |
| AutoCAD 2007 | 17.0 | acax17<langue>.tlb | axdb17<langue>.tlb |
| AutoCAD 2006 | 16.2 | acax16<langue>.tlb | axdb16<langue>.tlb |
| AutoCAD 2005 | 16.1 | acax16<langue>.tlb | axdb16<langue>.tlb |
| AutoCAD 2004 | 16.0 | acax16<langue>.tlb | axdb16<langue>.tlb |
| AutoCAD 2002 | 15.2 | acax15.tlb | axdb15.tlb |
| AutoCAD 2000i | 15.1 | acax15.tlb | axdb15.tlb |
| AutoCAD 2000 | 15.0 | acax15.tlb | axdb15.tlb |
Pour obtenir un historique général des modifications apportées à l’API ActiveX, consultez la rubrique relative à l’historique de l’API ActiveX (section de présentation) dans le Guide de programmation ActiveX (<lecteur>:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\<locale>\acad_aag.chm).
Les éléments ci-dessous répertorient les noms de fichiers des autres API AutoCAD ActiveX utilisées par les versions antérieures, ainsi que les fichiers de bibliothèque de types par lesquels ils ont été remplacés dans la version la plus récente :
| Ancienne bibliothèque de types | Nouvelle bibliothèque de types |
Si votre programme fait référence à l’une de ces bibliothèques de types utilisées pour l’API Transmittal dans les versions antérieures :
Remplacez votre référence par acETransmit20.tlb |
Si votre programme fait référence à l’une de ces bibliothèques de types utilisées pour l’API Sheet Set Object dans les versions antérieures :
Remplacez votre référence par AcSmComponents26.tlb |
Si votre programme référence l’une des bibliothèques de types suivantes utilisées pour l’API Connectivity Automation Object dans les versions antérieures :
Remplacez votre référence par cao20<langue>.tlb |
